Beiträge von Faro Basso
Achso die ist zweiteilig
danke! Und wie bekomm ich den reifen auf die Felge.
Hi,
kann ich diese Felge einfach montieren.
Hab im moment 9" drauf geschlossen. -
Kann ich diese Felge einfach auf eine v50 mit 9" geschlossene Felge montieren??
Ohne Gabel oder sonst...... zu tauschen.
Also einfach 9" runter 10" drauf.oder diese
Ich Steck mal ein ende der Welle ins Bohrfutter und das andere ist Tacho und lass mal drehen mal schauen was sich tut.
Hab zu erst gedacht das der vierkant kleiner ist als der im Tacho sah aber nur so aus.
Der von der Welle ist 2,7 mm glaub ich.
Hab kein Bock auf ein Nachbau Tacho
hoffentlich ist meiner ok. -
Hab die Schnecke und die Mutter mit schnecke bei sip bestellt denk schon das die richtg sind.
Hab auch alles richtig gut mit fett belegt.Wenn was mit der Schnecke wäre müsste unten was knarren und die Welle würde sich oben nicht drehen
die Sache die ich nicht verstehe ist dieses Geräusch manschmal und das das Tacho nicht dreht. -
Er ist über 1cm drinn hab ihn aber nicht verschaubt.
Ich versteh nur nicht das komische knarren manchmal.
Es ist auch manchmal weg.Oder hab ich die Schecke irgendwie falsch drinn
Bleibt wohl keine andere Wahl, als die Bohrmaschiene.
Hab gedacht das der vierkant zu klein ist wegen dem knarren.
An der Schecke kann ja nichts falsch sein denk ich. -
Hab jetzt Schnecke, Schaube alles montiert.
Die Welle oben am Lenker dreht auch beim fahren nur das Tacho Zeigt nichts.
Es macht manchmal komische geräusche oben wenn ich am vorderad drehe.
Meint ihr das Tacho ist am Sack???
Es ist ein original! -
Also, ich hab jetzt alles mit der Gother gemacht inkl. TK mit 150SB + Diebstalschutz.....
Ohne Wertgutachten, da der 100,- kostet.
Ich habe einfach die teuersten Angebote bei Mobile ausgedruckt und diese wurden dort eingereicht mit meinem Antrag.
Dazu möchten die Fotos, damit man erkennen kann das der Zustand gleich ist.
Die haben gesagt das reicht uns so!
Alles 119,- p.a -
Du hast zwar Recht, da ist aber warsch. eine Lücke in der AGB.
Da es ein altes Fahrzeug ist heist es bei Verlust, Wert laut schwacke.
Risiko? und bei Verlust ein Wertgutachten vorzulegen.
Ich hab schon einige angerufen, auch die HUK ! Die Zahlen bei Verlust - Null
Laut AGB hätten die aber vor Gericht pech, so wie es aussieht. -
Die HUK rechnet nicht nach wiederbeschaffungswert ab sondern Zeitwert= nulllll
TK mit Gutachten.........
also wirds wohl nichts unter 119,- geben....
was sind die depp?
ich hab viele gefunden nur kosten die 50is mehr!
alianz würde bei tk 50 nehmen wenn ich kunde dort wäre. -
und übrigens, die Billigste bei HP ist die Alianz mit unglaublichen 25,- p.a
Ich meine eine Versicherung mit Kasko die nach Gutachten abrechnet bei entwendung zb!
nicht nur HP die macht ja jeder!! -
Weiss jemand welche die günstigste Versicherung 2011 ist ,die bei Teilkasko nach Gutachten Versichert??
Die günstigste die ich im moment gefunden habe ist Gother 119,-Gruß
