Danke für dein hinweis.
Wollt eigentl. Chromfelgen!
Dann könnte ich ja die 9" drauflassen.
Anpinseln
Mir geht es eigentlich nur um die weisswandreifen.
Anpinseln
Meinst du sie passt generell nicht oder was es bei dir so.
Meine Felgen sind offen 9" könnte also die 10" einfach draufschmeissen!
Du hast aber von geschlossene Felge auf offen umgerüstet oder
wieso hast die schwinge ....... gewechselt?
Soweit ich weiß kann man die offenen 10" einfach draufschmeissen wenn man vorher die offenen 9" drauf hat.
danke rassmo!
Kannst du mir vielleicht paar Chromfelgen als Tipp geben.
Da die quali ja schlecht sein soll von den repofelgen.
gruß
Frohes neues an alle hier
Will chromfelgen 10" um Weiswandreifen zu montieren.
Kann mir jemand ein Tipp geben welche zu empfehlen sind.
Da angeblich die quali nicht so gut sein soll von Chromfelgen.
Originale zu Verchromen ist mir zu Teuer.100,-.........
Hi,
Frohes neues erstmal
Wie zieht man den Schlauch und Reifen auf eine offene Felge??
Draufschieben gegenstück drauf und festziehen + Luft einlassen ????
Danke für den Tip.
Aber bei dem Schnee
Danke für eure Top antworten!
Leider hab ich keine moglichkeit im warmen zu arbeiten.
Muss also erstmal etwas gedult haben.
Meld mich wieder
Danke für die Info!
Jetzt musst du mir noch erklären, wie ich die kuplung einstelle.
Einfach das Zugseil etwas stammer ziehen???
Also du meinst strammer anziehen. Ok
sie schaltet schon nur kommt mir der weg zum nächsten Gang etwas lange vor.
Hast du da ein Tipp wie ich es genau wir möglich einstell.?
Meinst du das die kuplung auch etwas zu locker ist.?
Da sie im stand wenn ich den ersten rein mach, sie springt und leicht kracht.
Mir kommt es nur manchmal vor, das wenn ich im stand den Gang rein mache, sie springt/ es leicht kracht.
Hallo
Hab den seilzug nun endlich drinn.
Schaltet eigentlich auch ganz gut.
Woher weiß ich jetzt ob es so ok ist
bzw optimal und nicht zu locker.....
Wenn du jetzt auch ne offene Felge hast --> Ja, klar.
Du brauchst halt noch neue Reifen und Schläuche.Beste Grüße
Hi
wie es es gemeint, wenn ich jetzt ne offene Felge hab.
Ich habe gerade die ital. 9 Zoll drauf.
Ich habe gedacht wenn ich die Felge bestelle neu schleuche + 10" reifen ist es ok.
hi,
Kann ich diese Umrüstfelgen einfach drauf machen oder ...........
Ich hoffe es will alles Org. belassen.
Schau mal nach sobald ich Zeit habe.
Hab gadacht, es gibt verstärkte.... Kicker.
Hab jetzt mal den selben in Chrom bestellt.
Danke trotzdem !
ok meld mich dann wieder.
gruß
Danke war ne super hilfe Rassmo!
Falls das Tacho kapput ist, kann man es eigentlich Rep. da es ist ein Original ist.
ok , was mach ich wenn sie nicht dreht
Mein Tach geht nicht, wie finde ich am besten raus woran es liegt.
