Hab heute bei gutem Wetter, Zeit gefunden nachzuschauen!
und siehe da
der Kickstarter ist gebrochen
Kann mir jemand einen guten empfehlen, stabil ........
und siehe da
Ich schaue mir den Kicker nochmal an sobald ich Zeit finde.
Das Problem war auf einmal da.
Wie ich verstehe seit ihr alle der Meinung das die Feder im inneren das Problem ist.
Soll ich also den Motor spalten bzw. Lassen
hab gedacht das es was anderes sein kann, um mir das zu ersparen.
Wegen so ner Feder der ganze aufwand.
oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Wie gesagt ich kann den Kickstarter per Hand hochziehen.
Es kam in dem Moment wo ich den Seilzug einbauen wollte.
Kann aber auch nur ein Zufall gew. sein.
Wo sitzt diese feder genau.
Hallo an alle ersmal!
Der Kickstarter lässt sich nur noch zu Hälfte des Weges treten / Motor dreht und geht dann auch an!
Er kommt aber nur zur Hälfte zurück (also nicht mehr ganz hoch, auf die norm. Stellung.)
Per Handkraft kann man ihn wieder nach oben ziehen ( sehr schwer) . Habe mal die 14er Schraube wo er verschraubt ist angezogen, scheint aber nicht daran zu liegen.
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
Hängt es vielleicht dammit zusammen das Zugseil vom -Gang gerissen ist. Glaube eher nicht oder...
Danke für den letzten Beitrag/Info
aber wie ist es gemeint mit der feinjustirung.
Ps.
Gibt es keine verstärkten seilzüge, die Org. Scheinen ja nicht besonders stabil zu sein.I
Danke für die Infos.
Der Zug ist oben abgerissen, hab jetzt beide -neue- durchgezogen.
Wie geht es jetzt weiter.
Im lehrlauf festmachen oder gang Einlagen un festmachen.
Hallo an alle erst mal!
Hab da ein kleines Prob. ich glaube der Seilzug ist gerissen, da ich nicht mehr schalten kann.
Kann nur im ersten fahren und wenn ich schalten will dreht alles durch bis zum Anschlag.
Ich glaube der Seilzug ist gerissen..... keine mich aber nicht aus!
Kann mir jemand sagen wo der ist und wo ich erkenne was es sein kann.
Danke im Voraus!
Ich weiß genau das alles aus Blech ist.
Vieleicht ist es wirkl. Eine 50L mit Spezial Lenkrad.
Aber die L hat doch kein Schildchen hinten sondern den schriftzug drauf.
es wird eine 50L ausgespuckt, keine R
Sie hat einen viereckigen scheinwerfer. hinten ist ein schild angebracht da steht 50 spezial.
kaskade ist aus blch kein plastik an dem teil dran!
Mal ne Frage, habe eigentlich noch ne V5A1T Spezial.
Wenn ich bei scooterhelp.com die Fahgestellnr. eingebe erhalte ich als Ergebnis.
You have a 1969 Vespa 50/L Wie kann das ein
FgNr:6145--
Habe grad keine Fotos parat, da sie leider noch in Sizilien steht!
Welches Öl, ist zu empfehlen für 50ccm V5 mich würde mal interessieren ob jemand unteschiede bemerkt hat bei verschiedenen Marke, Typ, Vollsynth.....
Mischeverhältnis 1:50
Ich habe ihm ja gesagt, das ich mich am Wochenende melde um zu kommen.
Dann werde ich noch weitere Fotos verlangen um zu sehen ob sie aktuell sind.
Mir stinkt die sache ja auch.
Ich werde trotzdem, auf ROSAROTE Brille machen und ihn ausspielen lassen!
ich habe mit ihm telefoniert 4x ich habe eine handynummer und emailadresse.-eine ausweiskopie hat er auch gesch.
die fotos sind alle ohne wasserzeichen und am 09.09 geschossen worden.
mir kommt es vor als würde er wirkl. einfach 50,- von jedem kassieren wollen, da ich ihm sagte das ich am mittwoch jemanden vorbei schicke.
er sagte dann das er wegen arbeit warsch. erst am wochenende zuhause wäre.
in der gegend wo die special stehen soll, ist es schon etwas kühler als im süden. es kann schon sein was er sagt.
das beste ist jetzt das er sagt das ich evtl. am wochenende kommen kann.
ich verstehe nicht was er davon hat. wenn er sie nicht hat.
danke für deine antw. pkracer
schon klar mit dem ausweis..... !
was kosten den deutsche papiere ca??
versand zu mir kostet mich ca 250max.
da ein kolege gerade in italien ist könnte er sie evtl. holen!
ich würde ihm das geld per PP senden, in dem moment wenn er sie vorsich hat.
hallo an alle
danke an jeden hier, für die hilfreichen infos !!
hier noch einmal paar fotos.
was haltet ihr davon ??
der verk. hat mir auch eine kopie seines ausweises zugemailt.
bin auch mal gespannt auf die restlichen fotos!!
