Hallo Zusammen,
ich möchte meine Vespa über den Winter strahlen und lackieren lassen.
Kann mir jemand einen Strahler und einen Lackierer in Stuttgart und Umgebung empfehlen?
Für Tipps/Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar.
Tschö.
Beiträge von SepcialD
Finde auch, dass das Ding sehr gut aussieht!
Frage zum schiefen Hinterrad: Warum steht das so, trotz neuer Gummis? Hab ein ähnliches Problem und hatte die Hoffnung, dass neue Silentgummis das Problem lösen. -
Ja genau, aber hast Du Dir mal die Bewertungen angeschaut? Sieht so aus, als wär das Ding ziemlicher Müll.
weiß jemand wo ich einen gescheiten Kickstarter für ne V50 herkriege? Die üblichen Verdächtigen haben gerade keine auf Lager, liefern überhaupt nicht mehr (Piaggio) oder verkaufen Schrott.Danke!
Hab den Motor noch nicht aufgehabt. Problem trat plötzlich nach einem Knacken auf.
das ist der Stand: Der Kickstarter lässt sich über die
Hälfte des möglichen Weges einfach durchtreten (ohne den Motor zu drehen).
Lässt man jetzt los, klemmt der Kickstarter und lässt sich nur mit sehr viel
Kraft wieder nach oben ziehen. Tritt man weiter ist auf dem letzten Stück alles
okay, Motor dreht und Kickstarter geht auch wieder zurück – bis zur Hälfte dann
steckt er wieder fest.Lüfterrad lässt sich ganz normal drehen.
Was ist da los?
wie krieg ich denn den Denkel ab, um das Schloss auszubauen? Muss ich die Niet wegbohren, oder kann man die raushebeln?
scheint als würde das Schloss klemen. Ich muss unzählige male hin - und herdrücken bis ich den Schlüssel mal drehen und dann reindrücken kann um den Lenker zu sperren. Reindrücken und sperren und dann auch wieder entsperren des Lenkers klappt einwandfrei. Nur ist es am Anfang halt kaum möglich den Schlüssel überhaupt zu drehen.
Schlüssel geht leicht ins Schloss und sollte der Original Schlüssel sein.
Die Vespa hat lange gestanden. Ordentlich WD40 ins Schloss hat gut braune Brühe zu Tage gebracht. Jetzt sollte es aber mal halbwegs "sauber" sein.
Ist das Schloss hinüber oder kann man da noch was machen?
Danke! -
Danke! Ich glaub so richtig.
Hey,
danke für die schnelle Antwort!
Ich hab schon einige Explosionszeichnungen durchgesehen, leider wirds da auch nie ersichtlich.
Jemand noch einen Tipp? -
Hallo!
Baue gerade einen komplett neuen Tank zusammen und bin mir nicht sicher. Wo kommt die Dichtung Tank-Benzinhahn hin: Direkt unter die Mutter, also in den Tank, oder aussen hin also zwischen Tankaussenwand und "Benzinablauf"?
Für den entscheidenden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
