Auch den Pikup erneuern !
Beiträge von conny1938
..hast Du denn ein TÜV-Gutachten für den 135er DR ?
Kostet eine Stang Geld, wenn der TÜV das Gutachten erstellt !!
Bei mir auf Anfrage zu erwerben !
Gruß, Cornelius
....dann werde ich mir aus Blech eine Abdeckung basteln !
Vespax will bei ebay 36,00 € haben !!!
Hallo Leute,
suche die runde Plastik-Abdeckung an der Bremshalteplatte Cosa vorne, wo der Bremsschlauch angeschlossen wird.
Angebote an: Cornelius.Beckmann@aol.de
Gruß, C.
Anbei Zeichnung des Steuerrohres.
Achte auch auf die untere Lagerung mit Kugellager. Wenn hier nicht die richtigen Teile montiert sind kann es oben zu knapp werden ! Der untere Teil der Lenkerverkleidung hat mittig eine Kunststoffröhre die bei der Befestigung auch eine Rolle spielt.
Ist die bei Dir dabei ?
Richtig, eine Sorge weniger !
Wenn Du es 100 % richtig machen willst:
Motor ausbauen, spalten, beide Hälften klinisch säubern. Rauf auf die Werkbank und wieder zusammenbauen ! Mit neuen Simmeringen, Schaltkreuz, Schaltbolzen.
Ich verzichte dann auf die Dichtung u. nehme nur Dichtungsmasse.
Gruß. Cornelius
Bei eBay bekommst Du einen gebrauchten Zylinder, Kolben, Clipse, Ringe zwischen 50 - 100 €.
Den Motor ablassen. Dazu den hinteren Stossdämpfer unten Schraube lösen, dadurch wird der Zylinder abnehmbar.Auspuff demontieren. Neue Fußdichtung u. Zylinder drauf. Vorher, beim Montieren des Kolbens ,darauf achten, dass der KLEINE PFEIL auf dem Kolbendach in Richtung AUSPUFF montiert wird !!
Mein Tipp:
Ölschlauch zum Vergaser abklemmen. Dadurch läuft die Ölpumpe leer mit u. kann nicht mehr Öl liefern (ein Kolbenklemmer weniger) !
Danach Gemisch 1:50 tanken Eine Sorge weniger.
Mit diesem kleinen Aufwand wird auch der Haushaltsvorstand zufrieden sein !
Interessiere mich für Deine Antwort.
Gruß, Cornelius
Schicke mal ein Bild vom Schalter !
Gruß, Cornelius
habe noch 3 Kompletträder 3.50-10 mit verschiedenen Reifen, auch 1 Pirelli. Die Reifen sind schon etwas älter u. gebraucht, aber in sehr gutem Zustand.
Die Felgen sind generalüberholt: innen u. aüßen mit Rostschutz, dann silber lackiert. Abschluss mit Klarlack, wie neu !
Eine Felge ist aus CHROM !
Willst Du Bilder ?
Preis: 28,00 € pro Stck + Versand.
Bei Interessse: conny1938@aolo.de
muß mal in meinem Fundus nachschauen, ob ich noch etwas habe.
Melde mich dann.
Gruß, Cornelius
Die Gemischschraube ragt nach hinten aus der Vergaserwanne als 6-kant-Schraube heraus. Diese bis zum Anschlag (vorsichtig) HEREINDREHEN. Dann 1,5 Umdrehungen wieder herausdrehen. Das ist Standard ! Mach mal ein Foto hinten von der Vergaserwanne.
Ist das nicht die Schraube, mit der das Gemisch eingestellt wird?
Nachdem dieselbe bis zum Anschlag (vorsichtig) hereingedreht wurde, sollte sie 1,5 Umdrehungen geöffnet werden ! Da sitzt eine Spiralfeder um diese Einstellschraube (läuft spitz aus) herum.
mal Auswechsel des Spannungsreglers probieren. Beim Starten Gang raus (im Schaltraster Neutralkabel OK ?). Kabelverbindung Starterknopf im Lenker kontrollieren !
Bei eBay gebraucht für wenig Geld !
Warum dann die Eigenkonstruktion ?
Vielleicht ist der Dämpfer verkehrt Z.B. zu kurz ? Vergleiche die Länge mal im ausgefahrenen u. in eingefahrenem Zustand mit dem Ausgebauten !
Ich habe die Cam mit einem Saugfuß auf die Cockpitscheibe (bei der Cosa) festgemacht. Dort ist die Vibration nicht do stark.
Angebot: : gebrauchter Tacho für 45,00 €.
Kontakt: conny1938@aol.de
Volker!
Der sucht eine Dichtung für den BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER, nicht für den Hauptbremszylinder
Hallo webbel,
fahre seit meinem 18. Lebensjahr Vespa. Bin nun 82 Jahre u. habe Krebs; kann nicht mehr fahren.
Habe noch zwei Cosa in der Garage, möchte diese in gute Hände geben.
In silber: Motor total von Worb 5 für 1000 € überholt, Ganze Bremsanlage neu, BJ 1991. Alles komplett mit Koffer (siehe Bild). Preis: 1999,00 €
in rot: war meine Sonntagsmaschine. BJ 1993 mit viel Zubehör (siehe Bild) , 42000 Km auf dem Tacho; läuft einwandfrei. Preis: 850,00 €.
Habe viele Bilder der Restauration. Bei Interesse: conny1938@aol.de
