Vergessen .... zu fetten / ölen ? oder was meinst Du.
Beiträge von px__200
Moin,
habe den Kegelstift wieder "installiert" und ein bischen Getriebeöl nachgefüllt.
Ich bestelle jetzt noch eine Dichtung und evtl. eine neue Schaltraste.Gruß !
So,
der Kegelstift ist herausgefallen.
Wir einbauen ? Schalthebel ganz nach oben (über den ersten Gang) und einfach reindrücken ? -
Hallo Vespa Gemeinde,
meine PX ist heute morgen auf dem Weg zum TÜV leider die Lust vergangen mir die Gänge durchzureichen.
Der obere Teil der Schaltraste (wo der Schaltzug ankommt) bewegt sich beim Drehen des Schaltgriffes.
Gänge werden nicht mehr geschaltet - während des Ausrollens hatte ich noch einmal kurz einen Gang erwischt, der aber gleich wieder rausgesprungen ist.Kann mir jemand explosions Darstellungen der Schaltraste zukommen lassen ?
Für Tipps bin ich Dankbar !Gruß Alexander
Moin, ja alles klar diese Schraube habe ich gesucht. Alles wieder bestens.
Der Motor surrt ein bischen komisch aber erst ab 80 kmH im ersten Gang. !
mfg.
Moin,
also der Sicherungskasten (eine 8A Sicherung hinter Plexi) ist OK - habe ich sauber gemacht. Das Ding hat annähernd 0 Ohm (also voll durchgang).
Batterie messen wenn Anlasser gedrückt - habe ich nicht gemacht, denn das Anlasser Relais zieht gar nicht erst an (Kein Klick keine 12V am Relais).
Selbst meine beiden Standlich funzeln (1W) brennen nicht.Also der Roller bekommt definitiv keine Spannung - Das Hauptproblem ist die +12V auf Rahmen - auch mit der 12V Prüflampe.
Als gestern beim Messen alles wieder funzte war - Auf dem Rahmen Masse -
Moin,
bei meiner PX200 setzte sporadisch der E-Anlasser aus. Ab und zu ging dieser auch wieder.
Habe gestern abend mal näher nachgeschaut, und festgestellt, das die Hupe bei nicht laufendem Motor nicht funzt (Gleichspannungs Hupe).
Wenn der Motor läuft knurrt diese nur - also keine DC 12V da.OK - aber wenn ich vom Minus Pol der Batterie (Motor aus - Zündung an) zur Karosserie messe habe ich da 12V !!!
Nach einigen Messungen (Zündschluß schaltet) ging die Kiste wieder.
Heute morgen wieder nicht ( hat trotzdem frischen TÜV bekommen ).Leider sind die ganzen Schaltbilder die ich habe in der Qualität von einer Handy Camera.
Ich Schätze mal das irgendwo eine Masse Schraube korrodiert ist.Wo ist denn die Batterie Masse an den Rahmen angeschlossen ?.
christoph
