hallo.leute...danke für die tipps.. hab jetzt auf ne 115er hauptdüse umgestellt und sieht bis jetzt ganz gut aus...leider spielt das wetter nicht mehr so mit um nähere fahreigenschaften zu dokumentieren...
ich werde berichten wie die vespe läuft, wenn es wärmer wird... danke nochmals...
Beiträge von galopper54
malossi 136....
alles gecheckt.... keine riefen im zylinder...zündkerze schwarz.. ölig... zylinder ebenfalls schwarz ölig...
zündung 18gradvot... 102er düse...... malossi empfiehlt die orginale bedüsung????? und jetzt??? -
hab den dr mit ner 98er betrieben,,, und dem malossi eine 102er hautdüse rein... rest orginal.... hm???
nein noch nicht.... werd ich machen... warum klemmt das ding?
hallo.... habe nun auf meine px 80 einen malossi 136 drauf.. plug&play, unbearbeitet.. org SI20 mit 102erdüse... org kuppl.zündung 18°VOT
soweit sogut.. sie läuft auch gut nur nach ein paar minuten vollgas im 4. gang scheint der motos zu blockieren und geht aus...
das heisst er wird langsamer und wenn ich nicht die kupplung ziehen würde --> blockiert das rad... der motor springt dann aber nach einer minute wieder ganz
normal an und läuft wieder....vorher war ein dr135 drauf, der hat funktioniert....
wo soll ich suchen???
Danke um tipps...
