Merci,
ich habe sie gerade bekommen und ausprobiert, da wusste ich das noch nicht!
Beiträge von sonicdown
Hallo!
Habe mir eine V50 gekauft und noch keine Erfahrung damit.
Beim Anlassen braucht ich den Zuündschlüssel nicht, aber wie stelle ich das Ding ab?
Und wie bring ich das Lenkradschloss rein? -
Hi zusammen,
ich wollte bei meiner Vespa die Bremsbeläge hinten wechseln und kam dabei nicht weiter.
Zunächst habe ich den Deckel heruntergenommen und den Splint gelöst.
An der 24 Mutter war dann für mich Schluss, weil ich sie nicht aufbekommen habe.
Es war mir zu unsicher, da ich die Vespa hinten auf einen Getränkekasten aufgebockt habe und nicht mit aller Gewalt an der Schraube drehen wollte.
Vielleicht kann mir jemand einen gutnen Tipp geben!
Merci! -
Vielen Dank an uLuxx für das Rücklicht!
Super Verkäufer!!!!!!!!!!!! -
Hi hab auc noch den Gepäckträger drauf und hab das Ding jetzt abmontiert.
Sieht zwar nicht allu schön aus, aber wenn das neue Rücklicht dran ist, werd ich mal überlegen, ob ich den Gepäckträger drauf lasse oder nicht.
Ich schick dir dann mal ein paar Bilder!
MfG,
Max -
Hi zusammen,
ich suche ein Stoßstange hinten in Chrom für meine PX XL2.
Plastikheck wurde bereits demontiert und ich möchte jetzt nicht mehr die Plastikschürtze dranhaben.
Wer was hat bitte melden!
Merci,
Max -
Hi,
vielen Dank für die Hilfe. Habe das Heck abgebaut und die Vespa sieht jetzt viel besser aus! -
Hi zusammen,
ich suche ein passendes Rücklicht im Antik Look für meine XL2.
Wenn jemand was hat bitte anbieten und evtl ein Bild mitschicken!
Danke!!!!!!!! -
Hey Goldfit,
vielen Dank für deine Tip!
Meine Vespa hat demzufolge überhaupt keine Batterie.
Ich dachte schon ich bin toal doof, aber man lernt ja jeden Tag etwas neues dazu!
mfg,
Max -
Ah Danke,
die Batterie wäre ja in der Reserveradhalterung, oder? -
Ist die Batterie das neben dem Spannungsregler?
Das kleine schwarze Ding, das mit zwei Schrauben befestigt ist und an dem ein Stecker mit mehreren Kabeln wegeht? -
Hi,
bin ein dummer Anfänger und möchte wissen, wo die Batterie bei meiner Vespa ist und wie man sie am besten ausbauen sollte! -
Hi,
bin seit kurzem ein stolzer Vespa Besitzer.
Habe da mal eine kleine Frage:
Wenn ich über einen längeren Zeitraum Vollgas fahre und dann in den Stand komme, geht das Gas nicht automatisch runter.
Ich kann dann am Gashebel drehen, ohne dass sich die drehzahl vermindert.
Auch wenn ich den Schlüssel komplett zurückdrehe läuft sie weiter.
Ich kann die Drehzahl nur runterbekommen, wenn ich einen Gang einlege und sie mit der Kupplung langsam kommen lasse.
Dann normalisiert sich alles wieder und sie dreht normal im Standgas! -
Danke Jungs für die Antworten!
Habe durch Euch meinen Farbton gefunden
nr. 126 !Merci an alle Mods
ich bin auf der Suche nach einem Lack oder Ausbesserungsstift für meine PK XL 2 Baujahr 1993.
Leider kann ich nur sagen, dass sie rot Metallic ist.
Einen Farbcode oder Nummer finde ich leider nicht (vielleicht in den Papieren?).
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Habe auch versucht ein Bild einzustellen, hat aber nicht funktioniert.
Im Bedarfsfall kann ich auch eines zuschicken!
Danke schon im Vorraus!!!sonicdown
