Danke,leider raff ich das mit dem einstellen nicht
gruß
gruß
Hallo.Hab mir ne Vespatronic gegönnt,weil sie sehr günstig und neu ist/war,und will sie einbauen.Gibts da ne verläßliche Anleitung oder jemand im Kreis 4156x der mir helfen kann?
gruß
Haudi,komme aus Grevenbroich.Denke das nächste mal bin ich dabei
gruß
Ne ,ist leer und schwimmt schön oben
Von mir verschwinden Beiträge.Hatte geschrieben das ich den Tankgeber ausgebaut habe.Habe vorsichtig die 3 Ärmchen etwas fester an die Platte gebogen,die aber schon sehr abgenutzt ist.Naja,nach 19 Jahren darf das mal passieren.Werde mir mal nen neuen Geber besorgen und melde mich dann,Danke euch
Ne,stehe nicht auf Tanzen
Die Nadel tanzt immer
Danke euch,habs mal ausgebaut.Das Plätchen wo die Schleifkontakte drüber schleifen haben schon tiefe Riefen.Hab die Ärmchen vorsichtig nachgebogen,leider ohne großen Erfolg.Ich bin auch der Meinung das die Anzeige nicht richtig geht,weil im Tank meines Erachtens mehr drin ist als
tatsächlich angezeigt wird.Werde mal einen neuen Geber besorgen.
gruß
Mir wird nichts angezeigt (Keine Treffer)
Hab ich,finde nichts
Hallo zusammen.Mein kleines Problem :
Meine Tankanzeige (PX80 Bj.91 Lusso) tanzt währen des Betriebs extrem hoch und runter.Das heißt sie zeigt z.B. halb und voll an und pendelt immer hin und her zwischen halb voll und voll.Gibt es eine möglichkeit das der Zeiger stillsteht während des Betriebs?
gruß
Kommt zufällig jemand aus dem Raum 415xx der mir dabei helfen kann ?
Edit : Hab mit nem alteingesessenen Rollershop gesprochen und er sagte mir auch das bei einem Zylinderumbau auf was gößeren
es vorkommen kann das der Vergaser einen "Blowback" wie mein Vorredner gesagt hat,bekommen kann.Werde es nochmal kontollieren.
Sollte doch jemand aus meiner Nähe kommen und sich das mal ansehen kann,wäre echt nett.
Hmm,ich weiß leider nicht genau was du meinst.Es sprizt aus dem etwa 20cent großen Loch was in den Luftfilter geht raus.
Hallo.Hab seit 2 Wochen meine PX80 Lusso mit Malossi 139ccm und 112 Düse.
Das Teil saugt mir den Sprit so weg.Habs mal mit ner 102er probiert,leider das selbe.Wenn ich den Vergserdeckel und Luftfilter abnehme und während des Betriebes Gas gebe,spritzt das Benzin oben raus.Welche Nebendüse drin ist kann ich nicht sagen,steht nix drauf.Hab alles nachgeguckt.Es ist ein 20/20 DelOrto Vergaser.Langsam gehen mir die Ideen aus und hoffe das mir jemand helfen kann.Ich verbrauche einen ganzen Tank auf 70km
gruß
Werd ich machen,danke
Werde den ganzen Benzinweg mal säubern....
Danke euch
Hat der sonst nie gemacht.Habe ihn seit Samstag,bin 80km von Bochum zu mir gefahren.Keine Probleme.Gerade etwa 10km gefahren und dann fings an.Wie gesagt,alles ist original.Ne 112er Düse ist bestellt und kommt morgen.
Was könnte es vielleicht sonst sein?
Hi.Wenn ich fahre dann kann ich problemlos alle 3 Gänge bishin zur vollen Drehzahl fahren.Schalte ich in den 4 geht es bis zum 1/3 danach macht der Motor ein lautes Summen und ich kann Gas geben wie ich will.Die Leistung nimmt ab,sodas ich wieder in den 3 Gang muß.Woran kanns liegen?
Details:Mallossi 139 cmm
102 Düse
Sonst alles Original
gruß
Bin kein Fachmann.Soweit ich weiß ist alles Original.Kannst du mir bei evtl. Bearbeitungen helfen?
Ganz oben 160 ,mittelteil BE3 ganz unten 102
In dem Vergaser ist ja ne große und kleine "Schraube" mit den Düsen.Wenn ich die große rausnehme steht auf dem oberen Teil 160 drauf.Die Schraube ist Teilbar.Auf dem unteren Teil steht nichts
