Also ich werde jetzt mal den vergaser nochmals öffnen die Schwimmernagel ist auf jeden fall auch neu vielleicht hab ich sie nicht richtig ein gebaut. Was macht man denn beim Abblitzen und wer macht mir so etwas ??
Beiträge von Felix2010
Am besten mit nem Stück Holz und nem Hammer
oder ob sie wie ein Sack Nüsse läuft
"Gefallt mir "
Ja hab die Platte herausen gehabt und durch dass viele mit benzin putzen sind die Markierungsstriche weg gegangen. Hab die Platte dann nur wieder ungefähr so wie sie war rein geschraubt. Aber wenn sie mal läuft und warn ist kann ich sie ohne weiteres antretten (einmal reicht) und laufen tut se auch wunderbar standgas kann man einstellen dreht hoch hat kraft keine Fehlzündungen.
Kann die an den Simmerringen liegen was ist wenn die undicht sind und dass nasse an der Zündkerze Getriege Öl wäre -
Hallo habe meine Vespa eine 50er Baujahr 1981 komplett restauriert.
Habe am Motor die Lager und Simmerringe.
Einen 75er Satz mit passender Düse und Zündkerze gekauft.Nun bekomme ich die Vespa wenn sie kalt ist nicht über den Kickstarter an. Mache es immer mit einer Bohrmaschine über das Schwungrad dies funktioniert aber auch nur wenn ich die Zündkerze immer wieder rein und raus baue um sie zu trocknen. Also benzin bekommt der Motor Zündfunke ist auch da. Sie sauft einfach wenn sie Steht komplett ab. an was kann dies liegen ??
Wenn sie Kalt ist und ich als erstes die Zündkerze raus baue ist sie trocken wird also erst beim ankicken nass.
