richtig hast recht muss man mit klar kommen.wie ist das mit pk gabel muss das eine bestimmte sein.
Beiträge von alfo
mhh mal sehen weiss nicht was ich mache soll. muss mich mal über den yss schlau machen.
danke für die antwort.
was für ein müll kann nicht verstehen warum sowas normal ist.hab den erst grade neu gekauft, für 25€ lieber noch was dabei und mit feder kaufen.auf was muss ich den da achten damit der vorne hart ist.
hallo wenn ich meine vespa an mache oder schon an ist und ich am gas drehe am lenker dan kommt der nicht sofort der geht langsam hoch wie ein loch und dan kommt sie erst.
vergasser ist neu 16.16
dr 50 zylinder und kolben mit ringe
was mein ihr?
hallo
habe heute ein neuen dämpfer vorne eingebaut ist alles soweit ok gelaufen.dan bin ich ab zur probefahrt und der neu dämpfer geht bis zum anschlag runter beim bremsen so wie der alte da hat sich nichts geändert.ist das normal oder woran kann das liegen?
hi danke für den tipp ,problem hat sich heute erledigt weiss zwa nicht wie aber es war weg nach dem ich an den kabel des bremlicht und unten am pedal dran war.hate leider kein 6v birnen da muste 12v birmen nehmen aber funzt wider.danke nochmal
gut werde es ausprobieren und dann nochmal berichten.danke für die hilfe
danke gute idee,kann der schalter den auch kaputt gehen das ding ist nur plastik.sorry für meine dummen fragen bin noch frisch im vespa bereich ist meine erste.
habe nur von unten abgedampft.
hallo danke für die schnelle antwort welches kabel meinst du genau ,den vom pedal -schalter?
tach leute
bin neue hier kann mir jemand helfen habe vor zwei monate mir eine vespa 50 special zugelegt .so nun zu mein problem wen ich das brempedal betätige geht sie aus
das macht sie aber erst seit dem ich sie abgespritzt habe mit dampfstrahler.birne hab ich ausgetauscht dan auf dem pedal getretten und die birne war wider durch kein plan was das noch sein kann.
