Beiträge von Tyler-Durden89
210er Malossi (Zylinder und Kolben bearbeitet)
Sag mal deine Steuerzeiten an !
Nicht das dein Vorauslass einfach zu hoch istgreets
Ab in die Spühlmaschine
ne geht schon motor mitm dremel anpassen des geht
zylinder bekommt man bei manchen Usern recht günstig neu
Beinschildspiegel muss noch weg !
Aufkleber am rechten Hauptständerfuss !
Und Sitzbank bekommst gebraucht -
Tyler ist Zweiradmechaniker im Vespa Shop da kommt man immer wieder mit Plastomatiks zusamen
Wechsle die zündeinheit gegen die geänderte mit der artikelnummer (294150) Lilanes kabel aus dem Stecker lösen und auf den einzellsteckplatz stecken
greets
neue original Vespa
ohm werte stimmen nicht (pickup und ladespule) kabel sind in ordnung hab ich durchgemesseedith fügt hinzu
gebrauchtteile verbau ich nicht grad nicht wenn jemand den roller für die arbeit braucht
260 Euro mit Kundendienst(was wird den da alles gemacht?) + neuer ZGP+Montage und ZZP einstellen+KW mutter rechts + bremsbeläge hinten + Kupplungesbeläge neu + Vergaser gereinigt + Vergaserdichtsatz + Getriebeölwechsel + zk
Also jeder roller den ich bis jetzt gesehen habe ist ohne dieses kabel gelaufen
Aber der Roller leuft doch auch ohne das Gammlige kabel !
des halt i für a gerücht
hier mal bilder
Also ich Fahre Mikuni TM 35 mit MMW2 und habe keine Beule im Rahmen und auch kein Breitreifenkit !!!
Da Gibts mehrere von wo kommst du ?
Stimmt sogar Bestellung ist grad raus
Der User unter mir geht jetzt dann zum Essen -
Ich würden nen Sip Road montieren
i glaub au
aber mi würd immer no intresieren ob die gabel was hatte
