Danke Leute für denn tipp!!
Aber ich habe das polrad nicht entfernt!!
Heute hab ich denn Vegaser gereinigt und eine kleinere düse rein gemacht!!
Jetzt schau ich mal !Die zündung muss ich vielleicht auch einstellen.............mann das kostet nerven
Beiträge von casko
Hi Leute habe vor ein paar tage ein DR 75 zylinder verbaut und dabei auch die HD gewechselt !(74)
Hab die düse dann eingestellt!! war auch alles ok bin auch gefahren!!
Aber dann fing es an zuerst hatte ich start Probleme die wollte nicht immer anspringe dann hatte ich das gefühl das sie ein zündaussetzer hatte und so war es es knallte!!
und sprang nicht mehr an !!so habe ich eine neue kerze verbaut !!super sie lief, aber nach einen tag das gleiche was kann das sein muss ich die zündung einstellen lassen? -
Hi Leute habe die HD- Düse an meinem Vergaser gewechselt.(eine HD 74)da ich ein größeren Zylinder verbaut habe(75 DR)
muss ich am Vergaser trotzdem was einstellen?wenn ja wo!!!!oder soll ich das erstmal so ausprobieren? -
Tag Leute
derTacho von meine Vespa funktioniert nicht !! kann das sein das die welle defekt ist? wie kann ich das prüfen ?
Kann mir jemand sagen, oder besser behilflich sein wie ich das repariere -
bin dann ausversehen mit geschlossenen benzinhan gefahren komisch ohne probleme Sie lief !! ist das normal !!
Sie muss doch abstellen wenn sie kein sprit bekommt oder?(2km ungefähr)bin ich so gefahren.
bis ich es gemerkt habe. -
Hi Leute bin gestern mit meiner Vespa ein paar runden gefahre ...echt super ,aber dann sah ich das sie sprit verliert von ober sieht man nichts wo das benzin kommt sie ist trocken!!hat jemand eine idee oder gibt es eine schwachstelle bei der Vespa in der Richtung?
Ah und wenn sie kalt ist springt sie nicht gleich an man man.......! -
Hallo leute ,
kann mir jemand sagen ,woher ich (für meine Vespa N50 spezial )braune Gashebel (nur der Griff) bekomme?
Kann mir jemand eine Adresse geben oder mir sagen wo ich braune Gasgriffe bekomme?für meine vespa n50 spezial
(nur der Gummi nicht den ganzen Griff) Danke..............
