Hey,
noch n PK Polrad mit 20er Konus da?
Hey,
Update: Genau die Masche die ich mir gedacht habe. Das Geld soll vorab an PayPal überwiesen werden.
--> I´m out!
Hallo an alle,
bin gerade an einer O-Lack vespa die in Deutschland stehen soll. Der Verkäufer ist nach eigener Aussage aus England. Er behauptet die Vespa ist in Deutschland, aber er würde für einen Besichtigungstermin nach Deutschland kommen da er hier arbeitet??
Was denkt ihr? Man hat ja schon diverse Geschichten aus England gehört, aber bis jetzt war noch nicht die Rede von vorauszahlung.
Danke für Eure Hilfe!
okey, danke.
Werd ich dann wohl so machen ja....
schließe mich mal kurz an....
darf in Baden Württemberg auch die Dekra eine Einzelabnahme für die benötigten deutschen Papiere ausstellen?
Unser Tüv ist etwas...... schwierig
Hey,
jep das ist richtig.
Owatrol verändert die Farbe nicht unbedingt. (Der Rost kann etwas dunkler werden)
Der Rost ist bei ausreichender (!) Schichtdicke versiegelt, da Owartol Luft und Feuchtigkeit aus dem Rost verdrängt.
Danach kann nix mehr weiterrosten.
Rostumwandler brauchst du danach nicht mehr da der ja nicht mehr an den Rost rankommt.
Was ich empfehlen würde nach der Trocknung noch eine Schicht drüber zu Pinseln.
Was du noch bedenken solltest: Falls du danach noch drüberlacken willst, darfst du Owartol nur (!) auf Rost und nicht auf
lackierten Flächen anwendenm da Owatrol nur hält wenn es sich in den Rost "reinfressen" kann.
danke danke
stand seit 16 Jahren in ner Scheune unter ner Plane. Der Motor war fest, mittlerweile läuft sie aber
Hier mein neuester Scheunenfund.
Eine 81er 50 Special im Olack mit Papieren und Schlüsseln. Mit 9400 km
Ist für 500€ zu mir gekommen
das finde ich super
...hatte ich bei meiner V50 auch.
Hintergrund war bei mir das ein 102er Zylinder drauf ist.... Die Polini Feder fährt sich aber trotzdem viel leichter als die Malle Feder.
Ich gebe dir aber Recht das es keinen Sinn macht bei nem Originalen Motor ne Stärkere Feder einzubauen
Owatrol drauf und gut
Fertan würde ich an sichtbaren Stellen nicht nehmen, da das entstehende Schwarze Zeugs nicht grad toll aussieht.
Owatrol sättigt den Rost, verdrängt Feuchtigkeit und Luft aus dem Rost ohne die Optik des Rosts groß zu verändern.
Wenn du kein Patina Freund bist --> lacken
...hatte ich bei meiner V50 auch. Auch mit der Malossi Feder.
Hab dann die verstärkte von Polini eingebaut.. seit dem ist Ruhe.
Gab glaub mal nen Thread in dem behauptet wurde dass die Malle Feder schräg spannt und das Phänomen daher kommt.
lusso gab es nur bei der pk s
kann es sein das der Öltank gar nicht zu deiner Pk gehört?
okey ich meine ne Pk Lusso hats nur als "S" gegeben zu haben... bin mir aber nicht sicher. Was hast du für n Rahmenkürzel?
Kenn mich bei Lussos leider nicht aus....
n Bild von dem Tank wäre noch hilfreich...
hast du ne pk lusso?
Welches Öl meinst du?
Getriebeöl oder das Motoröl?
Getriebeöl: An dem Motor sind zwei schrauben für das Getriebeöl. Eine als Zu- und eine als Ablauf.
Motoröl: Kommt in den Sprit (2%; 1:50)
okey danke schonmal für deine Antwort. Was denkst du kann man dafür zahlen?
Hallo Leute,
ich suche momentan nach etwas Freizeitbeschäftigung und bin auf folgendes Angebot gestoßen:
Was meint ihr? Was ist die Wert?
Ich denke mal aufgrund des "falschen" Motors sollte sich der Preis im Rahmen halten oder?
Die Papiere müssten ja mit einem ordentlichen Kaufvertrag bzw Eigentumsnachweis des Verkäufers zu bekommen sein??
Besten Dank im Voraus
Okey, das gleiche hatte ich beim Kondensator.... hab ihn gegen nen neuen getauscht, dann hatte ich n Abreißfunken am Unterbrecher. Nen anderen neuen rein und der funken war wieder weg.... Ich denke aber der Grund dafür das ich keinen Funken an der Kerze hab liegt dran das bei mir die Zündspule kaputt ist.... demnächst kommt ne neue dran, dann hab ich hoffentlich Ruhe...
Gruß Matze
Zeugende Mofas.....
