link zum topic?
Beiträge von vespapop
in dem original auspuff ist wahrscheinlich noch die drossel drinnen oder?
Gemischschraube dient nur zum reglieren der bezin/luft gemisches im leerlauf ;)(Danke kasanova :D) -
ich bin mir sogar sehr sicher das es so eine politur gibt
Es gibt firmen die auf polieren ausgelegt sind. Kostet ne menge aber schaut sicher edel aus -
sehr schöne arbeit
Den spiegel nehm ich jetzt auch
Ösi-kat rulez -
hab ich vor 1er woche gemacht.
Am besten du gehst so vor:
-du schraubst das lenkeroberteil ab, natürlich zuerst den spiegel
-dann hängst du das gasseil aus, und nicht vergessen das auch vom vergaser auszuhägen.
-sprich vergaser raus, aufmachen und dann gasseil aushängen
-dann ziehst du es vorsichtig durch den bowdenzug nach oben.
-wenn du das gemacht hast, dann kannst du zur not etwas öl oder irgendein schmiermittel in den bowdenzug geben dass das seil besser durch geht.
-dann schiebst du es von unten, NICHT mit dem nippel voraus, durch den bowdenzug nach oben.
-dann alles einhängen und dann noch die länge des gasseils bestimmen und eventuell das standgas neu einstellen -
irgendwo hab ich mal gelesen das das an der nebendüse liegen muss.
Auf jeden fall vergaser -
schau mal auf deinen typenschein und irgendwo steh "motornummer" oder so.
Dann nimmste den präfix her zb. "V5A1M" und dann suchst du nach diesen motoren. -
Ps:das scheint hier echt mal ein wirklich cooles und professionelles forum zu sein!!
ist es auch!
meine persönliche meinung ist, das du dir eine schalt pk holst
eigentlich unterscheiden sich die nicht so doll... Einfach na preis/leistung schaun
und ich hab schon gedacht das ich die schei* elektrik in die knie gezwungen habe, aber nix da.
Immer wenn ich hupe,kommt mehr strom durchwird das licht heller, und das flackern der tacholichter hört auf. Ich vermute mal das irgendwo was mit der masse nicht passt. Hab schon alle kontakte/anschlüsse mit kontakt60 besprüht und die kabeln etwas "nachgebogen".
Wo könnte der fehler liegen?
Ist übrigens KEINE automatik -
wieso immer wenn ich auf einen "lx50-link" klicke werde ich ins neue vespaforum verwiesen
gibts den bei sip auch -
Was einer von wo dieser spegel ist?
[Blockierte Grafik: http://static.vespaonline.at/wcf/images/pho…14-bd00b8e0.jpg]
foto von: crussedit meint: oder weiß da jemand einen besseren spiegel (links) für meine xl2?
hab sie gekauft
in meiner nähe hab ich auch schon zig kontrollen gesehen
wie die schwammerl, wenn nach dem regen die sonne kommt, kommens aus der erde -
das von mobil nehm ich
Aber zum thema 2T Öl gibts glaub ich hier im forum, eine diskussion welches am besten ist -
aber rost im motor klingt irgendwie sehr utopisch. ich kann mir das nicht vorstellen. vll ist er von draußen reingekommen
