hallo,
würde mich freuen wenn ihr für mich voted. man kann jeden tag einmal voten, also wenn ihr gerade mal online seid macht ein klick und schon erledigt.
vielen dank
vespa-stadi
hallo,
vielen dank
vespa-stadi
danke mal für die information
aber an was liegt es wenn die zündung manchmal schön läuft und manchmal nicht? nicht am kondensator weil wenn der kaputt ist funktioniert gar nix mehr, stimmt das oder?
ich aber ca. vorner woche nen kondensator und unterbrecher neu gekauft
wie meinst du falsch dimensioniert? wie erkene ich asiaqualität? aber ich bin doch schon einwandfrei gefahren
ich hab den kondensator schon mal gewechselt und dann ist sie wieder gelaufen aber anscheinend ist er schon wieder kaputt
aber warum geht der kondensator andauernd kaputt?
hallo erstmal,
ich wollte mal fragen ob es normal ist wenn man den funken beim unterbrecher gut sieht?
und was läuft falsch wenn meine vespa wenn ich den gashahnen aufmache fast versäuft und das gas nicht annimmt?
Lg vespa-stadi
ich hab es noch nicht ganz geschnallt. ich habe ja eine hupe einen abstellknopf aber den rest kapier ich noch nicht wo was hingehört.
könntest du mir mal ein bild schicken mit zahlen oder farben wo ich es leichter habe zu erkennnen, wo was hingehört. weil bei mir kommen einfach oben die genannten farben raus und ich weiß nicht wo anschließen.
mit dem schaltplan komm ich ach noch nicht klar ich habe ja eine 3 spulen 5 kabel zündung verbaut.
danke für die schnellen antworten
vespa-stadi
ja aber ich habe die farben:
1x blau
1x grau und weiß zusammen
1x rot
1x schwarz
2x grün aber auch zusammen
1x braun
und die kommen da nirgends vor.
ich habe zwar den originalen kabelbaum drinnen habe aber eine 3 spulen mit 5 kabel zgp verbaut + bremslicht und da weiß ich auch nicht wo ich was anschließen muss.
ich bin für jeden rat dankbar
vespa-stadi
ich weiß nicht er war eben oben. von einer vespa 50 n 1968
sollte ich ihn runternehmen? oder was bringt er mir?
nur mal ne frage auf meinem italienischen typenschein steht dellorto 12.10 was ist das für ein und was hat er für einen sinn?
hallo erstmal,
ich restauriere gerade eine vespa 50 N 1968 ohne blinker und habe jetzt einen neuen kabelbaum, weiß aber nicht welche farbe ich wo anstecken muss. kann mir da jemand helfen oder mir ein bild schicken wo alles oben ist.
danke
vespa-stadi
aber bringt ein dellorto vergaser 16.16 und eine übersetzung 3.72 und bei einem original zylinder 50ccm etwas?
weißt du auch ob ich unbedingt einen 75ccm zylinder brauche wenn ich einen dellorto vergaser 16.16 und eine 3,72 Übersetzung habe?
was ich noch vergessen habe. brauch ich unbedingt einen 75ccm zylinder wenn ich einen dellorto vergaser 16.16 und eine 3,72 Übersetzung habe?
brauche ich bei dem dellorto vergaser 16.16 noch einen anderen luftfilter?
geht es mit einem 2 arm abzieher auch? da hätt ich gerade einen daheim
ist die vordere bremstrommel raufgepresst? muss ich dass runterklopfen oder gibt es da einen speziellen Trick?
vespa-stadi
