MaddinMuenster kann ich machen. Ich melde mich dann per PN.
Beiträge von Niwes23
Paketdienst
Hunde Welpen
Sauerkraut auf der Wäscheleine
Ich lass das von einem Bekannten machen. Der ist Werkzeugmacher mit eigener Firma. Schau mal ob es bei dir in der Gegend so eine Firma gibt. Wenn nicht schreib mich per pn an, dann frage ich dort mal an ob er das für dich machen kann und was es kosten soll.
Ich würde Messingbugsen einbauen, oder einbauen lassen. Am polrad schweißen würde ich lassen.
Wie Kapput ist dein Polrad? Ich bin mir gerade nicht sicher ob es hier oder in einem Anderen Forum einen gibt der ZGP repariert. Oder schau doch mal bei google ob du einen findes der die ZGP wieder instand setzt.
Ich hatte das auch nach dem Umbau auf die Cosa Kupplung. Da bei mir aus Zeit Mängel zwischen Ausbau der Kupplung und Einbau der Neuen Kupplung über 1 Jahr lag. Habe ich eine zu kleine diestansscheibe zwischen Kupplung und ich sag jetzt mal Kurbelwellen Lager (ich weis jetzt nicht genau wie das heist). Beim aufräumen in der Werkstatt habe ich die größer Scheibe in die Handbekommen. Also Kupplung raus die 2mm dickere Scheibe rein und die Kupplung lies sich einstellen. Vielleicht ist es bei dir auch so.
Niwes23
in der Stadt wohnen
also ich fahre bei schönen Wetter jeden Tag mit meiner Sprint zur Arbeit ca. 18 km täglich. Klar ist an der guten immer mal was zu Reparieren. Aber das ist im normal fall nichts wildes und hier im Forum gibt es viele erfahrene schrauber die bei allen möglichen problem helfen können. Wenn du keine angst vorm schrauben hast, kauf die eine alte Vespa.
Für 400.- nehme ich dein Rollerchen und es kommt bestimmt in gute Hände
Welchen? Spaß bei seite. Ich verkaufe keine meiner Vespas. Was man hat, hat man.
Vielleicht ein Fall für "günstige Vespas für Vespasucher"?
Finde nur gerade den Thread nicht mehr...
Den Thread habe ich auch gesucht. Den gibt wahrscheinlich nicht weil es kaum noch günstigen Vespas gibt.
War auch mein Gedanke. Hätte man doch einfach mehr Geld
Ja, das liebe Geld. Kaum ist es auf dem Konto, ist es schon wieder weg.
Ist eigendlich falsch hier. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…044239-305-5192
aber ich weis gerade nicht wo hin damit.
Da Du keine Batterie hast, würde ich den Fehler am Blicker Relai suchen. An meiner Vespa hatte ich das Problem zwar noch nicht, aber in einem alten Auto. Da war der Fehler ein schlechte Masskabel am Relai. Kabel getauscht und Masse Punkt gesäubert, danach ging alles wieder. Es könnte aber einfach nur das Relai sein.
Wenn meine Sprint sich so verhält ist die Batterie leer oder Kapput. Hast Du eine Batterie? Dann könnte das bei Dir vielleicht auch der fall sein.
als ich das von dir beschriebene Problem hatte
ZitatIm 3. Gang aber hab ich Probleme
Da ruckelt sie
Und manchmal ist der gang nicht richtig drin. Da fährt sie hoch und ich kuppel nochmal richtig rein und dann gehts.
habe ich meine Schaltung eingestellt. Dann war das Problem weg.
Ob das bei dir auch hilft kann ich dir leider nicht sagen. Aber ein versuch ist es wert.
Das Schaltung Einstellen dauert auch nicht so lange.
Zum Einstellen deiner schaltung schau mal hier oderhier vorbei.
Mit diesen Hilfen habe ich meine Schaltung eingestellt.
Viel erfolg.
