Hey,
Vom Motor fehlt mir kompletter Zylinder, Lüfterrad, Abdeckung, Zündplatte in fragwürdigem Zustand,...
Dachte mir ich häng den 54er rein und werd den 52er fein reinigen und in die Ersatzteilkiste packen. Was sagt da der TÜV dazu wenn ich mit einem "neueren" oder "nicht original verbautem" Motor ein Oldtimergutachten beantrage...?
Beiträge von TheToby
ich bekomm eine 52er Lampe unten, Karosserie in Ordnung, Motor nicht ganz komplett.
Hab jetzt einen Motor von einer 54er 125 (VM2M) um 450 € gefunden.
Passt mir dieser Motor in meine 52er V33?
Vielen Dank -
Alles Klar,
die grössere Ausnehmung am Primar hatte ich nicht an unterer Position dann iss' gegangen.Vielen Dank!
hab mit der Kupplung meiner PK folgendes Problem:
Die Vespa is 10 Jahre gestanden und da musste ich die Kupplung erneuern. Dafür hab ich einen Komplettsatz geordert. Roller aufgebockt, Motor im Rahmen belassen, da komm ich auch so gut hin. Mit dem Abzieher die Kupplung gelöst, nur wollte sie nicht zwischen Welle und Gehäuse raus kommen. Hab sie dann in Einzelteilen raus genommen, nur:
hab ich jetz beim Einbau der neuen das gleiche Problem, ich bekomm sie nicht zwischen Gehäuse und der Welle reingedreht (so als wär das Gesamtpaket zu dick)Gibts da einen besonderen Dreh, den ich nicht raus hab?
