habe gerade gesehen das mein Luftfilter 4 Loecher hat, gehoeren dort so Stopfen rein wie damals bei der Garelli,
sind die 4 Loecher Werksmaessig bestueckt, oder leer ?
Ich moechte den Roller moeglichst Original haben.
Gruss von der Rotte
Gruss von der Rotte
Unter der "Metaltülle" die mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt ist ist der Stecker der den Motor mit dem "Bordnetz" verbindet. Also einfach die Metallabdeckung abschrauben und die Kabel trennen. Fertig
Klasse super vielen Dank fuer die fixe Antwort, ich hatte es ja schon fast geahnt, wollte aber diesen Rostklumpen nicht los machen -)))
Also die naechste Schraube abflexen -)) Ok zumindest weiss ich jetzt mit Sicherheit das sich dort das Gesucht verbirgt -)
da es heute mal etwas waermer war, hab ich mich endlich mal mit dem Motor Ausbau auseinander gesetzt.
Ich musste ihn absenken, da es unmoeglich war die Schutzhaube am Zylinder los zu bekommen, auch der Kruemmer
ist durchgerostst und die Muttern sind versaut und verrostet.
Ich bin jetzt soweit das der Motor abgesenkt und der Kruemmer abgeflext ist,
leider sind zahlreiche Muttern so vergammelt und der Motor so Dreckig das ich mich entschlossen
habe den ganz auszubauen.
Soweit ich das sehen kann gibt es nur ein Problem mit dem Kabel welches unter dem Luefterrad
raus kommt und zu dem Lehrrohr zum Lenker geht, dieses ist in einer Metall Halte Tuelle ca 4 cm lang, aber ich kann nirgends die Kabel trennen.
Das Luefterrad sitzt noch drauf, das moechte ich auch nicht abbauen, jemand schrieb mir hier, das die Kabel durch einen Stecker getrennt werden koennen.
Ich sehe da nur nichts, der Motor haengt jetzt nur noch am Bolzen der Schwinge, das einzigste was scheinbar stoert ist das Kabel,
wo kann ich das trennen ?
Wieviel SAE 30 Oel kommt in den Motor rein ?
Gibt es noch etwas zu beachten, wenn man unter dem Motorblock die Bowdenzuege abmacht ?
Gruss von der Rotte
ich war mal vor 4 jahren bei ner Werkstatt, weil ich noch keine ahnung hatte und wollte auch den Motor überholen lassen. Der freundlich Werkstattmann sagte mir darauf, dass das 800€ kostet(kaufpreis Vespa 350€). Daraufhin habe ich mich umgedreht, mich in diesem Forum angemeldet, die vielgesagte Bibel gekauft und gelesen.
mfg basjoe
Ja, die Bibel habe ich heute bekommen, ich hoffe das es hier mal ruhiger wird und ich das mit dem Ausbau finde und dann weiterkomme, vor allem trocken muss es sein, laufend regnet es ......
Gruss von der Rotte
ja, die tabelle kenn ich auch, nur schaltzklauentypen zb. findet man nur raus wenn er offen ist, da hier piaggio scheinbar einfach einbaute "was grade da war"
gruß
also ich war heute im Buchladen, bekam aber wohl ein falsches Buch, grummel, Morgen soll das richtige da sein, mal sehen wie das da mit dem ausbau aussieht,
vielleicht bekomme ich dann die abgenudelte Mutter und Schraube raus und kann den Auspuff endlich tauschen, dann koennte ich die Rotte mal anwerfen und
mal eine Fahrt machen, ob sie sich noch anstaendig schalten laesst, wenn nicht muss der Motor halt ganz raus und ueberholt werden, glaube das ist das sinnvollste.
Ja ihr habt Recht, wenn es da so unterschiedliche Teile gibt, ist es wohl das beste die Kiste erst zu testen und falls Probleme sind Motor raus und zerlegen und dann sieht man ja was da an Teile reinkommt, bzw was getauscht werden muss, ehh man zig mal nachbestellen muss.
Ich melde mich dazu sobald ich das im Buch gefunden habe was ich suche und die Schrauben da rausbekomme.
Gruss von der Rotte
Alles anzeigenbitte, immer gerne...
also bei meiner karre habe ich am trittbrett ungefähr die hälfte neu eingeschweißt. In meinen augen lohnt es immer ne karre zu retten.
neu Lacken würde ich sie nicht wenn sie so wenig rost hat, nur die roststellen rausschleifen/flexen, rostumwandler drauf, grundieren und neu lacken.Der Gaser muss zum motorausbau ab. schelle hinten auf und abziehen. ASS kann drann bleiben und ausgefädelt werden, alleine ists einfacher ihn zu demontieren. genauso wie die zündung hinderlich werden kann. auf jeden fall würde ich die elektrik, das loch des ASS, die Getriebentlüftungsschraube und den auslass verschließen bevor ich da irgendwie dreck nei bring.
klar das die kiste ned vergammeln soll, ich würde aber ZUERST checken ab der Motor echt noch einwandfrei funktioniert, vor allem die Simmerringe. 17000 km sind nix, aber 20 jahre können denen den rest geben. nennt sich meist standschaden. weil das den motor auf gut glück aubauen, reinigen, auf verdacht teile zu tauschen, die kiste wieder reinzuhängen und dann festzustellen das noch was anderes ist und das spielchen jetzt nochmal angeht (ausbau, spalten, komplett zerlegen, zusammenbauen, wiedereinbau) ist genug arbeit. da muss man das ein und ausbauen des motors vorher ned extra nummal üben
klar kanns auch gut gehen. aber man weiss es hald ned. aber naja, no risk no fun^^
wenn dir jetzt einfällt du hast keine lust mehr schick mir einfach die kiste, da es echt nicht mehr lohnt zeit und geld in altes, gammeliges itakerblech zu stecken
ich verspreche auch den haufen fachgerecht zu entsorgen und trage die versandkosten![]()
anbei ein bild meiner letzten errungenschaft, für den preis ne reuse die tuckert... was will man mehr...
wird ne perverse brutzelei
Also mit dem zitieren hier komme ich nicht klar -) Sorry
Also durch Zufall hab ich jemanden gefunden der den Motor zerlegt und fertig macht, habe ihm alles erklaert usw, er sagte auch nach ca 20 Jahren sind die Simmeringe meist gar, oder werden es unter Umstaenden wenn der richtig heiss wird, ich weiss auch nicht was die Rotte vorher alles erlebt hat.
Was darf die Arbeit ca. kosten wenn es eine Werkstatt macht, das sind ja doch schon enorme Preisunterschiede, wenn er den Motor ausgebaut bekommt , er soll ihn reinigen (aussen) Getriebe zerlegen alles neu lagern tauschen usw, Teile wollte ich bestellen, gibt es komplette Sets ? Wo kann man das am besten bestellen ? Irgendwo im Forum stand da etwas zu, jaja ich weiss Suchfunktion, aber eine Empfehlung waere mir lieber, damit nicht falsche Teile etc hier ankommen, oder was gibt es noch zu beachten bei einer Bestellung ? Was kostet so ein Kit / oder Satz, ist da eine Kupplung auch bei ?
Boha das Bild ist ja der Hammer, mangels Schweissgeraet muesste ich da wieder passen, es ist Mist wenn man nicht alles daheim hat -(
Gleich noch fix das Buch bestellen, da ich mir etwas Sorgen mache wegen der Elektronik die noch abgeklemmt werden muss.
Nee abgeben moechte ich die Rotte nicht, ich weiss das es einiges an Geld verschlingen wird, aber ich stehe auf diese Metall Kisten und vor allem wenn es alt ist -) Bin mal gespannt wie es im Motorraum aussieht wenn der Motor raus ist, Aufhaengung des Stossdaempfers usw.
Hoffentlich klappt das alles so wie ich mir das vorstelle
Gruss von der Rotte
Alles anzeigenOK, soweit so gut. wenn du also die züge ned aushängen magst (was übrigens in dem buch von schneider auch beschrieben ist, aber jetzt hastes ja) bau doch einfach den tank aus und dann ran an die kiste. wass will denn dann noch großartig brennen? zur not noch den gaser raus ja, ok. aber dann kanst du das gefahrenlos machen. es wird nicht zwingend einfacher wenn der motor raus ist, weil er dann auf der werkbank rumkugelt
ausser du hast nen ständer.
so, dann würde ich hald das "nötigste" machen, kolbenringe nicht unbedingt. vergleich mal die neu bestellten mit den alten. (dickenunterschied im durchmesser). auch unbedingt höhe und umfang prüfen obs auch die richtigen sind... man kann ja nie wissen was die baraber in den onlineshops da wieder ins paket gezaubert haben
Gut: und dann mal ne ausgiebige Testfahrt: Wie geht die Kulu. Hält sie das Standgas schön? Schaltung: evtl Nachstellen, Gangspringen etc beachten. (hakelig ist fast normal) vor der fahrt getriebeöl auffüllen bis oberkante. dannach (20km) checken, Verluste zu beklagen? nein? dann getriebeölwechsel machen. am alten Öl schnüffeln, riechts nach sprit??? nein? wenn das alles zutrifft oder auch nicht, sei froh mit deiner reuse. 18000 km machen noch keine motorrevision nötig. eher haben die 20 Jahre den Simmeringen zugesetzt. die sind aber in Ordnung, wenn die oberen "Tests" bestanden wurden. aber wenn sie sich schön fährt warum den motor zerlegen??
wenn nich komm ich gerne zu dir. in nem 3er bmw der mit gas fährt, aber du müsstest as gas zahlen, da ich als student immer knapp bei kasse bin, aber dann kriegen wir das hin...
Zum Thema Rost hat der Kollege schon alles gesagt. Einfach guggen wie schlimm es ist. Kannste durchguggen ist es schlimm. kannst n schraubenzieher durchstecken auch, aber ned so...
Gruß aus Bayern
Basti
Hallo Basti,
ich fahre morgen hier zum Buchladen, in der Regel haben die in 1-2 Tagen das Buch da, wobei man hier einige Fragen fix beantwortet bekommt , ohne krampfhaft in Buechern zu suchen usw.
Z.B. wenn ich den Motor rausbauen will, der Vergaser muss vorher ab sein, aber was ist mit dem Ansaugstuzen, das ist ja so ein langes Teil muss das auch erst abgeschraubt werden, oder bekomme ich das unbeschaedigt aus dem Rahmen raus ? Moechte da nix beschaedigen.
Habe mich nun entschieden, Motor raus, dann gleich mal unter den Dampfstrahler halten und alles oelen und die vergammelten Schrauben und Muttern alles tauschen,
hat ja keinen Sinn, ok, wenn 17000 km noch ok sind, lasse ich das spalten erst mal sein, mache alles wieder gangbar, Zylinderfuss innen reinigen, neue Kolbenringe neuen Auspuff usw.
Vergaser reinigen und alles wieder zusammen bauen, dann hoffen das er anspringt Probefahrt machen und schauen , ob´s wo Oelt oder die Gaenge hakeln usw.
Vielleicht ist der Motor/Getriebe ja noch dicht und laeuft. Ohne Buch ist das vermutich nicht so einfach, da kommen Kabel raus am Motor und gehen Richtung Trittbrett usw.
Schade das du so weit weg wohnst, gibt es den niemanden hier in meiner Naehe ?
Zum Rost, naja da wo die Staender Federn sitzen ist es gelb, Gammel aber nix durchgerostet oder so das etwas wegplatzt.
Auch der Stossdaempfer der in die Karosserie geht, oben drauf Gelb und Rostansatz, aber zum Glueck nich tdurchgegammelt oder das etwas weggeplatzt ist, sieht nur so aus als sei die Farbe weggegammelt (geplatzt) und dadrunter gelblich.
Wie gesagt wenn es sich lohnt, moechte ich das Teil retten, nur rumduesen und verrotten lassen dafuer ist er mir einfach zu schade -)
Ich habe auch 1 Mofa von 1976 wieder fertig gemacht, (ist erheblich einfacher) bis auf die Felgen ist das Teil fast wieder super.
Den Leuten fallen die Augen aus dem Kopf, das Teil ist winzig klein und mit etwas Abstand sieht es aus wie neu .
Etliche sagten mir schon das so etwas normal nicht wieder fertig gemacht wird, weil es nicht lohnt, es ist auch sau schwer Teile dafuer zu bekommen,
die Italiener haben nur mieses Material verwendet , alles am Gammeln gewesen und da die Kiste kaum noch jemand hat, gibts auch kaum Ersatzteile.
Ok, falls jemand hier aus der Naehe mal helfen koennte, oder mal eine Begutachtung machen wuerde, waere mir das recht.
Ich weiss nicht ob es Sinn macht die Kiste neu zu lackieren oder soll man es so lassen, oder was macht man mit den Roststellen ?
Schade das Du hier nicht um die Ecke wohnst, dann waere das gerade mal treffen erheblich einfacher, trotzdem Danke fuer Dein Angebot und die vielen Tipps !!
Gruss von der Rotte
Das Buch würd ich auf jeden Fall kaufen, da es auch für die PK´s gilt. Auch wenn bei den XL´s sich bisschen was geändert hat, sind´s meist nur Kleinigkeiten.
Motor zerlegen mußt du dir halt überlegen. Laufleistung!? Gibts Probleme!? Ist ja doch ne größere Aktion und man braucht auch ein paar Neueteile (Lager, Dichtungen usw.).
Beim Rost gibts halt verschiedene Stellen, wo man mal hinschauen sollte. Vorher mal alles sauber machen. Trittblech oben und unten anschauen. Motorraum, Vergaserraum und hintere obere Stoßdämpferbefestigung.
In den Auspuff kann man immer schlecht reinschauen und von aussen könnte man ihn ja mit Auspufflack behandeln aber ein neuer kostet ja auch kein Vermögen.
Wegen den Bremsbelägen würd ich nicht lang rummachen. Die kosten original von Piaggio nur wenige Euro und du hast die Gewissheit, daß du ne zeitlang sicher unterwegs bist.
Naja und Vergaser reinigen ist eh Pflicht. Und wenn du noch Bock hast. Zylinderkopf runter und denselbigen innnen und Kolbendach mit nem Hartholz bisschen sauberkratzen. Zündkerze auch mal checken (Elektrodenabstand 0,6mm).
Hallo und Danke fuer die Infos, ja dann werde ich das Buch mal bestellen, tja Motor zerlegen, bin da noch nicht sicher, also Getriebe meine ich, den Kopf und Fuss mache ich ehh runter der Auslass wird bestimmt zusitzen. Als ich die Rotte bekam, habe ich sie zum laufen bekommen, fahren konnte ich leider nicht da viel zu laut, Kupplung gezogen Motor ging etwas in die Knie, lief aber. 1 Gang packte auch, habse dann aus gemacht.
Vergaser kommt auch raus, Ultraschall habe ich ja hier. dann weiss ich das die Sachen ok sind, das Teil hat ca 4-5 Jahre gestanden, kann das vom Vorgaenger leider nicht genau erfahren.
Laufleistung fast 18 000 KM in 20 Jahren, vermutlich kaputt gestanden, ja der Stossdaempfer oben unter dem Tank da ist ein wenig Rost, aber nichts durch. Ja Auspuff muss neu, der Kruemmer hat alles Loecher, dachte auch Rotte bekommen, Auspuff gerade mal austauschen, Vergaser zerlegen, hier und da oelen und einstellen und das Teil rennt wieder, aber das war nur ein Traum, sehe schon wieder so eine lange Baustelle.(War gar nicht geplant)
Bei meinen Mofa Karren kenne ich jedes Teil , hab die auch neu Aufgebaut, ausser den Rahmen , da hab ich nur ausgebessert. Motoren general ueberholt, aber die Rotte ist ja nun schon ein paar Nummern groesser, wollte das Rad auch nicht noch 10 mal erfinden, deswegen waere ein guter Schrauber vielleicht gar nicht verkehrt wenn er das Teil mal anschaut und ein Urteil abgibt.
Ja Teile werde ich noch bestellen, aber erst wenn ich weiss was alles faellig ist, ehh ich zig mal Porto berappen darf. Kolbenringe werde ich auch neu draufmachen, besser ist besser ich weiss nichts aus der Vorzeit der Rotte -)
Motor ist unten schmierig, das normale, also Erddreck Oelig, tropfen tut scheinbar nichts, Rad narbe hinten auhc trocken, na mal sehen,
vielleicht treffe ich hier ja jemanden der mal einen Einsatz fliegt fuer mich -)
Gruss von der Rotte
Bisher nur Bremse hinten, Auspuff und ne Menge neue Schrauben , die machen mich langsam wahnsinnig -)))
Eins verstehe ich nicht ganz....oder hab ich da irgendwas nicht ganz mitbekommen. Ursprünglich wolltest du doch deinen Krümmer ersetzen. Richtig, da muß das Hinterrad raus um da ran zu kommen. Aber warum ne 24er Nuss. Man nimmt ne 13er und schraubt die fünf Muttern runter und nimmt dann die Felge samt Bereifung runter. Dann kommste an Krümmer und Auspuff. Mit der 24er öffnest du die Bremstrommel. Gut. so kannste auch das Hinterrad ausbauen. Geht aber anders einfacher.
Wenn du die Bremstrommel schon mal auf hast und deine Kiste wirklich so verrotzt ist, wie du oben beschrieben hast, würd ich die Beläge auch gleich wechseln. Sind bestimmt auch nicht mehr die neusten und verglast, wenn sämtliche Schrauben bei dir angegammelt sind.
Gruß Faxe
ja Du hast recht, ich haette auch die 5 Muttern loesen koennen vom Rad, aber, die sind auch gammelig und die wollte ich nicht auch noch vernudeln, wollte bei der Sache gleich noch die Bremsbacken anschauen, ist ja dann ein Abwasch, vor allem steht die Karre so nicht auf der Felge, sondern wenn das Rad ganz ab ist kann ich eine Kiste drunter packen. So habe ich auch mehr Platz in dem kleinene Raum, aber das die Kruemmerschrauben auch so rott sind und die Abdeckungsschraube auch wieder wie angeklebt festsitzt, war es mit dem Rad so besser.Bremsbelaege sehen nicht schlecht aus ist auch noch was drauf, die Welle ins Getriebe ist auch trocken. So wie ich das sehe, hat die Karre einfach zu viel draussen gestanden ist nicht richtig warm geworden, sonst kann ein Kruemmer doch nicht am Zylinderfuss durchgammeln , auch die ganzen Schrauben an der Luefter u Zylinderabdreckung sind vergammelt. Dann habe ich erfahren das die Kiste kurz bevor ich sie bekam 4 Jahre im Schuppen gestanden hat, da war der Auspuff auch schon rott.
Das es so eine Aktion wird, damit habe ich nicht gerechnet, ok das die Seilzuege klemmen etc ist normal, war bei meinen anderen alten Kisten auch so, aber das es so ein Ackt wird den Auspuff da raus zubekommen, waeren die Schrauben u Muttern nicht so vergammelt haette es auch geklappt.
Zum Glueck bekam ich hier den Tipp mit einem Brenner, habe mich dann zu so einem Foen entschloessen wegen offenem Feuer usw weil die Karre nach Benzin riecht. Im Vergaserraum ist das Schumstoffzeugs nass und zerfaellt, deswegen hab ich den Foen genommen, damit habe ich die 4 vernudelten Schrauben rausbekommen, sogar die Hinterrad Mutter ging damit los.
Gibt es den jemanden hier in der Naehe der mir helfen koennte ? Oder das mal beurteilt ob der Motor zerlegt werden muss oder nicht und sich die Karosserie mal anschaut, ich moechte die Karre nicht versauen oder weiter runterkommen lassen. Er muss nicht wie neu aussehen, aber gegen Rost usw moechte ich ihn schon schuetzen
Gruss Rotte
Moment...
wenn ich das richtig verstanden habe ist der krümmer eh rotz oder? der puff dann warschinlich erst recht oder? wenn du das bejahen kannst lie weiter n;)hiterrad ist eh draußen, also mit flex und trennscheibe den puff UNTEN (ja nicht in krümmernäher, sonst haste flexrotz im zylinder!!) durchflexen. Gleiches siel mit der mutter welche aussen am krümmer auf dem auslasstehbolzen "rumgammelt" evtl geht die aber auch mit hitze/schlüssel/Wasserpumpenzangen und WD40 Spezialbehandlung. so, ab nun ist rohe gewalt angesagt. die andere mutter wird von der anderen seite mit Hammer und Meißel gesprengt. Traversenschraube raus, Puff und krümmergedöns weg.
nun zylinder ausbauen: 4 Muttern unten lösen. wie auch immer... ja, man kommt schlecht hin und es ist finster...
dann zylinder vorsichtig iwo einspannen und reinigen, stehbolzen erneuern etc. reiber rausschleifen oder glaich tauschen, wie auch immer... neue dichtungen ned vergessen, schrauben richtig anzeihen und sicherung selbiger ned vergessen...
alles ned so schwer, mit diesem Buch![]()
KAUFEN!!! Lohnt sich echt... glaubs mir... hilft weiter wenn man vor der reuse steht und keinen plan hat
hab auch eins in der werkstatt. und den katalog vom SC kann man sich ja mal vornehmen wenn einem langweilig ist...
Hallo, ja der Auspuff geht noch so aber der gesammte Kruemmer ist loechrig :-4, trotzdem moechte ich den komplett austauschen. Also mit der Flex moechte ich wegen starkem Benzin Geruch nicht in der Naehe des Motors flexen. Auch die gammel Schrauben moechte ich weitestgehend ersetzen, ich denke das ich um einen Ausbau den Motors nicht drum herum komme. Dann koennte ich auch gleich mal den ganzen Bereich wo der Motor sass mit nem Dampfstrahler ausblasen da ist eine Menge dreck drinne. Habe nur Bedenken wegen der Seilzeuge, Schaltung einstellen und vor allem das ganze Kabelgewirr. Fraglich ist , ob man dann den Motor nicht gleich general ueberholen und reinigen sollte.
Aber dazu brauche ich jemanden, der das nicht zum ersten mal macht und fitt ist.
Wd 40 hat bei den Gammelschrauben nicht viel gebracht, Mist wird es dann, wenn man nicht mal anstaendig an die Schrauben kommt.
Fraglich ist, ob ich jemanden hier finde der mir behilflich ist und den Motor ueberholt, sich auch mal die Karosse anschaut was da unbedingt gemacht werden muss oder ob man sie so lassen kann.
Zu dem Buch, ist das universal geschrieben, oder geht es da nur um den 50 xl ? habe noch eine ET2 aber das sind ja welten.
Gruss von der Rotte
Klingt ja alles net sehr gut. Um da hinten zu handieren, kommste wohl nicht um nen Motorausbau drumrum. Runterklappen wird wohl nicht ganz reichen. Alle Kabel und Züge lösen. Wagenheber drunter. Zwei Schrauben lösen und den Motor langsam ablassen. Mußte zu zweit machen, sonst wird es ein Geeier.
Ja ich denke auch das hat so keinen Sinn mehr
Ich habe Bedenken was die Zueg und Kabel angeht, da geht ein Strang hinter dem Luefterrad wohl nach vorne, muss mir das mal in ruhe anschauen,
ob es da stecker gibt oder wo das getrennt wird, ist recht aergerlich, so eine Aktion wegen einem Gammelkruemmer un dden vergammelten schrauben.
Da ich leider draussen schrauben muss, kann ich wohl nur warten bis der Winter vorbei ist, das nervt mich noch viel mehr ...
Gruss von der Rotte
Glaub ich nicht das da jemand Schrauben verklebt hat. Achtung diese Gewinde leiern schnell aus. Und dann gehts erst richtig los.
Die hintere Schraube der Zylinderhutze würd ich an deiner Stelle nicht mehr reinmachen. Machen fast alle hier so. Die hält auch so.
ja die Gewinde sind Allu vom Motor Block, haben es aber ueberlebt eine neue Schraube geht Problemlos rein und raus.
Das naechste Problem ist, der Kruemmer am Zylinder und die Schraube von der Zylinderhaube.
Die 2 Muttern sind vergammel, 1 bekam ich ab, die 2 am Kruemmer ist gar und sitzt fest und die Kreuzschraube von der Haube neben
der Kruemmerschraube ist auch festgegammelt, ich denke das hat keinen Sinn mehr so, das Beste waere wohl mir wuerde
jemand beim Ausbau des Motors helfen dann kommt man auch besser an die Schrauben und Muttern dranne, die Karre ist
ja einfach nur voellig verbaut und die Rostschrauben geben mir den Rest.
Fest steht, das die Schrauben rott sind und der Kruemmer viele kleine Loecher hat -)
Gruss von der Rotte
naja, ich machs mit solchen schraubenresten immer so:
in den gewinderest mit ner kleinen Eisensäge (oder wenn man hinkommt ner großen) nen Schlitz reinschneiden und dann Feuer!!! ABER NUR AUSSENRUM. was nutzt es wenn der schlitz schmilzt aber das gewinde drinnen davon nur kalt bleibt??? gut, das dauert pi auge ne minute pro 10mm material bei kleinen teilen weniger... und dann am "relativ kalten schlitz rausdrehen.
man hat ein mackenfreies gewinde und eine m5 oder 6 oder 7 madenschraube
toll oder???
Ja, Danke auch hier fuer die Tipps, habe mit einem Dremel den Schlitz in den vernudelten Bolzen gefraest, anstatt Bunsenbrenner (wegen Benzin gestank)
habe ich einen Foen genommen, so eine 600 Grad Teil, oben drueber ein Blech wo es immer nach Benzin mefft und dann den Motorblock unten
langsam erwaermt, zwischendurch immer mal wieder mit einem Schraubendreher im Schlitz sitzende den Bolzen gedreht, vorher natuerlich immer mal ein wenig WD 40 drauf, der Bolzen ging dann langsam aber sicher immer mehr zu drehen, habe immer in beide Richtunge gedreht, der Spielraum wurde immer groesser, bis ich zu endlich komplett rausschrauben konnte. Am Gewinde sass so gelbes Zeugs, da hat doch wohl keiner mit Kleber die Schraube reingedreht ?
Gruss Rotte
ok, wenn die karre vor sprit sifft besser nicht anzünden...
also hinterrad meine ich war 24er, wobei du mit nem ringschlüssel relativ erfolglos bleiben wirst. besser n 2ter mann sitzt drauf, 1. gang und hinterrradbremse und dann ne ratsche mit nem meter rohr dran. anzugsmoment sind (glaube ich) 120NM also is schon was
so in etwa übernommen aus dem buch von schneider... ist echt lesenswert wenn man das vespaschrauben anfängt...
Vielen Dank fuer die Infos, habe heute so einen Foen geholt, die Mutter vom Hinterrad erwaermt, und neue Nuss gekauft , ja es war eine 24 er
zack Mutter lose , Gott sei Dank -))) Aber nun habe ich wieder Probleme -)
Daz werde ich erst mal das Forum durchsuchen, wenn ich nichts passendes finde werde ich hier ein neues Thema eroeffnen.
Danke nochmals
Alles anzeigennaja, ich machs mit solchen schraubenresten immer so:
toll oder???
hallo,
ja das klingt gut, wollte da nur nicht mit dem Brenner dranne, da die ganze Karre seit dem ich sie habe nach Benzin stinkt,
in dem Raum wo der Vergaser ist hat sich dieses Schaumstoffzeug geloest, wenn ic hes anfasse kruemelt das Mistzeug.
Das wird sich zersetzt haben durch die Benzin Daempfe usw, der Benzinhan war ja auch undicht.
Habe heute im Stundentakt WD 40 von beiden Seiten dranne gesprueht, das ganze 6 mal, dann hab ich das Sieb vom Luefterrad abgenommen,
um den Rest Schraubengewinde ist so gelbes Zeug, da hat ja wohl keiner mit diesem Atom Kleber rumgemacht ???
Es schauen noch ca 4 mm vom Gewinde raus, werde morgen wohl doch den Brenner anwerfen und vorher ein Schlitz reinfraesen.
Was fuer einen Ringschluessel brauche ich fuer das Hinterrad ? Ist das ein 24 iger ? Ich vermute das ich auch diese Mutter nicht los bekomme, da die Hinterbremse nicht geht und ich noch keinen anderen Punkt gefunden habe wo ich das Hinterrad feststellen kann, kann ich den 1 Gang einlegen und dann versuchen die Mutter zu loesen ? Oder gibt es noch eine bessere Moeglichkeit ?
Gruss Rotte
Vielen Dank fuer die Info, mal gut das ich da nicht gewaltsam rumgewirbelt habe, so etwas verbautes, unglaublich.
Hinterrad ausbauen, dann kann ich jetzt wieder tagelang einspruehen und beeten, was fuer drecksschrauben und Muttern,
alles verrostet, selbst die Stange vom Benzinhan ist grau weiss oxidiert, vor allem dann kippt die Kiste nach hinten ohne Rad,
dann muss ich mir vorher einen Balken besorgen.
Ja die 2 Schrauben kommen dann sicherlich nicht mehr rein -))) Hauptsache es klappert dann nichts.
Noch eine Sache, vorne bei dem Schutzgitter was vor dem Luefterrad sitzt, diese schrauben musste ich rausflexen, leider ist
bei einer der Kopf abgerissen, aus dem Loch grinsen mich jetzt noch ca 3 mm Gewinde an, wie bekommt man das raus ?
Mit einer Feststellzange ? Ausbohren wollte ich das nicht, habe auch versucht von hinten zu drehen da schaut nur noch 1 mm raus.
Sind eure Schrauben auch alle so vergammelt, angerostet usw ? Oder hat der Vorgaenger die Kiste in seinem Gartenteich abgestellt ?
Selbst das Luefterschutzblech, hat Rost drauf, mehr wie Flugrost, oder haben die Italiener nur das billigste verarbeitet ?
Schoene Gruesse
Hallo
Da mein Kruemmer zig Loecher hat, wollte ich mal gerade den Auspuff ausbauen.
Es geht um den Pk50XL, dort wo die Schwungscheibe sitzt, ist ja das Blech davor und oben diese Plastik Kappe um den Zylinder,
alle Kreutzschrauben sind total vergammelt.
Habe tagelang immer wieder Rostloeser an die Schrauben gesprueht, heute wollte ich sie losdrehen,
Pustekuchen, 3 Schrauben vernudelt, habe sie dann abgeflext weil ich es Leid war.
Dann habe ich das grosse Blech von der Schwungscheibe entfernt, aber diese Plastikkappe oben auf dem Zylinder,
die geht nicht runter, bei der Spule die Schraube habe ich raus.
Die Kappe kann ich im gesamten vorderen Bereich leicht angeben, aber hinter der Zuendkerze da scheint sie festzusitzen,
ist auf der Auspuffseite auch noch eine Schraube, oder ist das festgeklipst, oder muss das Hinterrad auch noch raus ?
Die Schrauben sind ebenfalls vergammelt, deswegen habe ich das Hinterrad nicht rausgebaut.
Meine Guete, wollte doch nur mal den Auspuff ausbauen ....
Viele Gruesse
Noch was, die beiden Schrauben auf dem Benzinhahn nur so fest anziehen, dass sich der noch leicht drehen lässt.
Ja danke euch beiden fuer die Hilfe, die Stange gehts sehr schraeg zum Benzinhan, beim drehen klemmt es sogar.
Deswegen moechte ich die wieder gerade haben und einen Splint einsetzen und keinen Draht, so wie es war, auch
Eisenspaehne waren schon an der Stange.
Naja Spezialwerkzeug kaufen, erst mal muss man die Quellen haben und den Schluessel brauche ich vermutlich 1 mal.
Naja mit den Haendlern die Idee ist gut nur leider gibts hier keine Haendler mehr, die distanzieren sich alle von Piaggio.
Ich habe jetzt einen gefunden wobei ich dafuer 50 km fahren muss, er loest mir das Ding damit ich es auch reinigen kann und
schraubt es mir dann vor Ort auch wieder rein.
Danach werde ich den Vergaser ausbauen (ich hoffe der Haendler hat auch einen neuen Dichtsatz dafuer)
und hoffentlich bekomme ich den wieder ordentlich rein wegen der Einstellungen usw.
Eigentlich schade das Piaggio , so gewaltig nach gelassen hat, was die Ersatzteilversorgung
und die Inspektions Zeiten angeht. 2 Haendler haben deswegen diesen Kram aufgegeben,
sie waren zugelassene Haendler dafuer (da gibts so ein Fachwort, faellt mir nicht mehr ein)
1 Laden ist hier ca 10 km vor Ort aber das ist eine Apotheke und bei einem Garantiefall
winden sie sich wie ein Aal um nichts ersetzen oder neu zu bestellen muessen.
Anschliessend wird dann noch ueber das Fahrzeug gelaestert das man so etwas nicht faehrt.
Der Laden ist fuer mich gestorben und ich werde dafuer nur negativ Werbung machen,
denn das ist mir 3 mal passiert.
So nun hoffe ich das ich morgen mit dem anderen Laden das klaere und die besser drauf sind ..
Gruss Udo
Hallo und Danke fuer die Rueckmeldung,
nun noch meine Frage zu dem Benzinhan, auf deinem Bild sieht es aus als wenn der Benzinhan unter dem Tank auch gerade zur Stange zeigt,
deine Stange ist gerade, hier bei mir geht die zur Seite , warum auch immer, der Benzinhan sitzt fest im Tank, also verstellt kann er sich nicht haben,
vermutlich hat da wer Mist gemacht, den genau an der Stelle wo der Splint rein muss, zwischen Benzinhan und Stange, da sass Draht drinne anstatt eines Splintes, der war auch voellig verwurstelt, ich vermute das Problem hatte schon der vorherige Besitzer und deswegen wurde Draht genommen.
Nur wie kann ich jetzt den Benzinhan unter dem Tank gerade bekommen ? So wie mir das scheint muss die Mutter im Tank geloest werden nur dafuer benoetigt man scheinbar einen besonderen Schluessel, den ich nicht habe.
So schief wollte ich den Benzinhan nicht lassen, denn wenn der Splint da rein muss, wird es wieder problematisch.
Zu den Einstellschrauben, ist also die Seitliche grosse Fluegelmutter das wichtigste ? Die ist fuer das Luftgemisch zustaendig ?
Der Choke und das Gas Seil sind unkritisch ? Beim Gas Zug muss man etwas zu geben, damit die Kiste im Stand noch im Standgas laufen kann,
ist das soweit richtig ?
Sorry wegen der vielen Fragen, habe bisher nur 5 Mofas fertig gemacht, 3 Motoren ganz zerlegt neu gelagert usw, das waren alles Automatik Kisten,
Probleme gab es 2 mal bei der Zuendung, da die Ankerplatte nicht weiter zu verschieben war und die Zundkontakte nicht die Originalen waren.
Aber der Roller ist schon aufwaendiger, Spezial Werkzeug, total eng alles und stink nach Benzin da dieses Schaumstoffzeugs im Vergaserraum voellig abgesoffen ist. Ich hoffe das verdunstet, damit nichts passiert wenn ich sie starte.
Gruss Udo
Hallo an alle,
habe heute bei meiner Pk50XL mal das Fach rausgezogen wo der Vergaser usw drunter sitzt.
Da wurde doch tatsaechlich ein Aquarium Schlauch als Benzin Leitung verwendet, der zwischenzeitlich
Knochen hart geworden ist, habe die Schlauchschelle am Vergaser geoeffnet und wollte den Schlauch abziehen, keine Changse, einfach zu fest.
Habe dann mit einem Messer den Schlauch abgeschnitten und da man so schlecht dranne kommt, habe ich die 6 Schrauben losgemacht
und wollte mal gerade den Tank rausnehmen, das ging natuerlich nicht wegen der Benzinhanstange.
Wollte erst den Knopf abziehen, da ich aber nicht weiss ob er so konstruiert ist, habe ich mich entschlossen den Splint am Benzinhan zur Stange zu loesen,
na klasse von wegen Splint, Draht wurde da reingekloppt, habe eine ganze Weile gebraucht den Rotz da rauszubekommen, dann endlich den Tank raus.
Nun meine Frage zu dem Benzinhan wo die Stange reingeht, der Benzinhan ist schraeg, sprich die Stang ist da so reingepropft, muss die Stange nicht gerade in den Benzinhan gehen ??? Deswegen war es auch eine AKtion den Draht da rauszubekommen wo der Splint eigentlich reingehoert.
Tja mal gerade grade machen geht auch nicht, da der Benzinhan scheinbar im Tank mit einer Mutter befestigt ist, wo ich aber mangels Spezial Schluessel nicht dranne komme. Meine Guete ist das eine verbaute Karre.
Wie sieht das bei euch aus, ist der Benzinhan gerade so das die Stange auch vom Drehschalter aussen gerade in die Kuhle geht wo der Splint reinkommt ?
Gibts einen Tipp wie man die Mutter in Tank losbekommt ohne den Spezial Schluessel ? Dann koennte ich den Tank durchspuelen und den Filter usw reinigen und pruefen.
Wollte den Vergaser auch im Anschluss rausnehmen und reinigen, kann man den Cocke und Gas Bautenzug aushaengen ?
Wie sieht das mit den Einstellungen aus, vom Vergaser, irgend welche Sachen zaehlen, Schraubenumdrehungen, oder zerlegen und gut ?
In einem Handbich steht, das man die Gemischschraube wohl niemals veraendern soll ...
Gruss Udo
