Beiträge von Stephan_63
ich habe folgendes Problem:
1. Meine Tankanzeige geht leider nur von 1/2 voll bis kpl. gefüllt. Die Kontrollleuchte für die Reserve funktioniert. Den Geber habe ich schon geprüft und er scheint keinen Defekt zu haben. Wenn ich den Schwimmer am Geber ganz nach unten schiebe(Tank leer) zeigt die Tanknadel halb voll an.2. Am Tacho gehen bis auf die Reserveleuchte keine weiteren Kontrollleuchten. Wie kann ich die Birnchen am besten überprüfen ?
warum :-4:-4?????
Sorry, ich habe Deine Antwort komplett falsch verstanden. Ich dachte Du wolltest mich persönlich angreifen. Meine Reaktion war etwas zu schnell und unüberlegt.
In Zukunft werde ich genauer lesen.
Gruß Stephan
Zitat von »Stephan_63«
Es ist doch immer schön solch freundliche Menschen in den Foren anzutreffen.
Diese Reaktion auf eine richtige Antwort, das bei deinem Roller eine Birne durchgebrannt sein muß, verstehe ich allerdings nicht. Zumal du das nach Demontage des Scheinwerfers auch feststellen wirst.Die Antwort habe ich wohl komplett in den falschen Hals bekommen. ich dachte da will mich jemand auf den Arm nehmen. Meine Reaktion habe ich wohl zu unüberlegt geschrieben, soll nicht mehr vorkommen.
Gruß Stephan
du hast recht... da muss ne birne duch sein bei dir
meine Tochter hat sich eine PK 50 XL gekauft. Ich habe eine Frage zum Lichtschalter am rechten Griff. Ich bin mir nicht sicher ob die Vespa nur Abblendlicht hat oder auch Fernlicht.
Der Schalter für das Licht sieht wie folgt aus, es gibt oben ein Schiebeschalter der sich nach rechts oder links schieben läßt. Darunter befindet sich ein Druckschalter zum einschalten des Licht.
Wenn ich den Druckschalter drücke und der Schiebeschalter ist auf der rechten Seite geht kein Licht schiebe ich den Schalter dann auf die linke Seite geht das Licht an. Allerdings kommt es mit sehr grell vor dass ich die Vermutung habe, es handelt sich um das Fernlicht. Das würde bedeuten das das Abblendlicht defekt ist.Ist meine Vermutung richtig oder hat die Vespa kein Fernlicht ?
Gruß Stephan
