Hi!
Was ich nur nicht verstehe warum nur wenn er warm ist. weder per anlasser noch antretten geht, nur schieben.
Hi!
Bei vollgas läuft sie ganz normal.
Hi!
Ich hab seit dieses jahr das problem das meine pk50xl2 wenn sie warm ist nicht mehr mit dem e-starter oder antrtten anspringt. sie orgelt erst dann dreht der anlasser durch. aber wenn ich 1-2 meter schiebe ist sie sofort da. wo dran kann das liegen?
Hallo!
Ich wollte im Winter mal meine elektrik von meinem pk50xl2 erneuern, kabel neu ziehen usw. Da ist mir heute die idee gekommen gleich auf 12v umzurüsten, auch wegen bessere beleuchtung. ist das möglich und was muß ich da alles ändern? Viel elektrische teile sind ja nicht gerad verbaut .
Dank dir! Werd ich morgen mal testen!
Hallo!
Ich hab mir vor 3 wochen eine vespa pk 50 xl 2 bj 88 gekauft, lief super, auf einmal , beim fahren nimmt sie kein gas mehr an, wenn ich den choke ziehe läuft sie . dichtung kaput dachte ich, aber sehen alle gut aus, sur im ansaugtrackt, das 2 teilige rohr vom motor zum vergasser wa etwas undicht, hab die neu gemacht, hat aber nix gebracht. Was kann es sein?
Und noch was, sie läuft laut tacho mvom auto 70km/h, ist das normal mfür eine 50er? Oder ist da was dran gemacht worden? ich denke schon das ein 70ccm satz drauf ist, aber wie kann ich das erkennen?
