Hey das klingt super! Hast du schon Erfahrungen mit dem Versand gemacht? Ich müsste meinen verschicken, da ich nicht gerade nebenan wohne...
Beiträge von Phils
Leider wohne ich in einer Wohnung ohne Abstellmöglichkeit. Wenn ich das schöne Teil in die Wohnung schleppe, dann gibts was auf die Ohren von meiner besseren Hälfte
Ich denke ich werde mal die Teil bestellen, müsste normalerweise nicht die Welt kosten und sie dann eins nach dem anderen tauschen.
Guter Punkt
Das Problem ist, dass eine Vespa bei mir zu Hause ist und die andere bei den Schwiegereltern die +/- 300 Km weit weg wohnen. Daher habe ich nie beide Vespas nebeneinander. Die rezentere Vespa brauche ich tagtäglich als Fortbewegungsmittel deshalb ist mir auch ein bisschen mulmig beim Gedanken Hand anzulegen
Ok, dann werde ich mich mal für die Reinigung schlau machen!
Ich werde jetzt mal die Teile bestellen. Meine Liste sieht im Moment wie folgt aus: CDI, Pick-up (inkl. dem Teil das ich brauche um das Lüfterrad zu lösen), Zündkabel, Anti-parasit, Zündkerzenstecker.
Habt ihr sonst noch Vorschläge für mein Shopping
? Die Teile für den Vergaser (Nadel, Schwimmer, etc.) habe ich schon.
So hab' mich mal schlau gemacht! Ultraschallbad habe ich nicht... Gibt's eine Alternative? z.B. den Vergaser bzw. die Teile in irgendeine Lösung zu legen oder so?
Ultraschallbad? mmmh... wie stell' ich das denn an? Blöde Frage wahrscheinlich aber ich denke nicht die nötige Ausrüstung zu haben...
CDI Einheit kann ich ausschliessen?L
Um den Pickup zu wechseln, muss ich da sonderlich begabt sein oder ist das eine +/- Basisarbeit (vorausgesetzt ich habe das nötige Werkzeug um den Lüfter zu lösen...)
Was würdest du als Methode vorschlagen um den Vergaser ordentlich zu reinigen? Welches Mittel sollte ich am Besten benutzen?
Hey, super! Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Nun zu euren Fragen:
Getriebeöl wird auf jeden Fall auf Benzingeruch überprüft... in der Hoffnung, dass es nicht der Simmerring ist!
Ansprechverhalten ist sehr gut sowohl bei warmen als auch bei kaltem Motor, da gibts nichts zu beanstanden!
Im Standgas dreht sie nicht selbstständig hoch, alles normal! Bei Vollgas und Gas loslassen im Leerlauf ist nichts besonderes zu bemerken.
Das Verhalten bei Vollgas während der Fahrt konnte ich noch nicht so recht testen, da der Motor entweder noch kalt ist oder abstirbt.
Schwimmer und Nadel werde ich auf jeden Fall austauschen.
Pickup müsste ich vielleicht auch ausstauschen, aber da dies mit mehr Arbeit verbunden ist möchte ich zunächst alle anderen Möglichkeiten ausschliessen!
Danke für eure Antworten! Die CDI Einheit habe ich nocj nicht ausgetauscht, wollte aber eine neue bestellen um zu sehen ob sich was ändert...
Was die Zündkerze betrifft kann ich euch leider erst um Weihnachten Neuigkeiten geben. Der Roller steht im Moment bei den Schwiegereltern und werde ihn erst an Weihnachten wieder testen können. Werde aber auf jeden Fall über die Farbe/den Zustand der Zündkerze berichten!
Da ich wirklich sorgfältig den Vergaser untersucht habe, denke ich mittlerweile auch, dass es ein Zündingsproblem ist. Nur Schwimmer und Nadel könnte ich noch austauschen um zu sehen ob sich was ändert, oder?
Hallo allerseits!
Ich bin schon seit längerer Zeit fleissiger Mitleser euerer hilfreicher postings, jetzt benötige ich jedoch selbst eure Hilfe!
Wie im Titel beschrieben habe ich ein Problem mit meiner Vespa PX 125 E (original Zustand, jedoch von 2000-2007 stillgelegt):
- Kaltstart erfolgt problemlos
- die ersten paar hundert Meter / Kilometer läuft die Vespa tadellos
- sobald der Motor die Betriebstemperatur erreicht stirbt er ab. Kurzes kicken und schon springt er wieder an, jedoch nur für eine kurze Dauer. Die Zeitspanne der Ausfälle verkürzt sich mit der Zeit. Je heisser der Motor, desto öfters stirbt er ab.
Vergaser wurde bereits geputzt und Benzinzufuhr scheint OK (Benzinhahn wurde gewechselt, das Benzin scheint ohne grösseres Problem im Vergaser anzukommen mit reichlich Fluss). Denkt ihr, dass mein Problem eher am Vergaser liegt oder eher an der Zündung (die Zündkerze wurde auch schon gewechselt)?
Ich bin mit meinem Latein so langsam am Ende...
Ueber etwaige Tipps würde ich mich wirklich freuen.
Viele Grüsse,
Phils
