hey
also kein Benzin im Getriebeöl, Zündplatte gewechselt, beim Fahren wenn ich die Kupplung drücke dreht der Motor hoch. beim anfahren im ersten gang einwandfrei Motor zieht gut durch. Probleme wie beschrieben Motor geht unter Vollgas und belastung aus. Bin mit Laitein am Ende.
Beiträge von robeodin
Hallo Klaus
mit der 118 einwandfrei, und wenn ich die Kupplung ziehe habe nicht drauf geachtet werde es morgen testen werde auch nachschauen ob ich Benzin im Getriebeöl habe, hatte ich auch schon lief aber trotzdem einwandfrei.
bis morgen
Gruß Robert -
Hallo
also nun genauer habe einen Manuellen Chock eingebaut das ganze funktioniert einwandfrei schon seit 2 Jahren.Vergaserbedüsung jetzt 160/BE3/98--50/140. hab auch schon eine 118 dringehabt Schieber noch nicht nachgeschaut Vergaser typ SI 24/24 normaler Luftfilter die Luft wird frei angesaugt nicht Originale Ansaugung
das Problem jetzt ist im stand kann ich Gas geben bis 7000 U/min kupplung drücken 1 Gang los gehts zweiter Gang bis 3500 danachbei Vollgas als ob der Motor kein Sprit bekommt 3 Gang genauso 4 Gang aus kein fahren möglich. Motor wird langsammer und stirbt ab.Drücke ich die Kupplung während dem Fahren Motor dreht hoch.
Tja und jetzt bin mit meinem Latein am Ende. -
Hallo
habe in meinem 24/24 vergaser mehrere Düsen gewechselt,eigentlich die Optimalen drin ging bisher sehr gut.
jetzt kann nur mit gezogenemchock (manuel )fahren bis 3000 U/min bei Vollgas und unter last stirb sie mir ab.als ob kein Sprit gibt, aber alles i. o. also normal kein Vergaser Problem.wer kann mir helfen und Tips geben
Danke im Vorraus
