ok Danke, dann werd ich mal sehen, wie ich das mache, und was das ganze grob kostet, mal beim TÜV durch hören, was die dafür nehmen.
Vielen Dank noch mal
Lg Nils
Lg Nils
nein nein ich habe einen guten Bekannten, der Vespas restauriert.Der Hat mir angeboten mir beim Umbau zu helfen.
Also ich habe grade mal telefoniert. Der Motor ist orginal, vom Werk aus 50 ccm , weiß also nicht genau welches Modell, ist ca Baujahr 1970.
Es ist nur ein neue Kolben verbaut, den ich aber problemlos zurückbauen kann. Da alles bis 80ccm ja bekanntermaßen keinen TÜV braucht, muss ich dann alles eintragen lassen, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wird?
Es geht mir eigentlich nur darum , dass die Polizei bei einer Kontrolle keine Probleme macht. Und die Versicherung mitspielt. Dort weiß ich nur nicht, wie diese mit so etwas umgeht.
Weiß jemand, ob die Polizei Probleme macht, wenn der Auspuff lauter ist als normal , die Maschine aber nicht schneller fährt als sie darf.
Der Auspuff ist eigentlich nur eingebaut worden, um einen tiefen blubbernden Sound zu erzeugen und macht ca 5km/h schneller.
Wenn ich wirklich drossel und diese Eintragen lassse . Muss ich das alles zurückbauen`?
mhm... dann bin ich überfragt, die Maschine steht nicht hier , kann also im Moment nicht nachsehen.
Würde ich davon ausgehen, dass ich einen Standart Auspuff einbaue und einen Standart Vergaser , müsste ich dann die verstäkte Kupplung auch zurückbauen lassen? Weil im Grunde ist es ja kein Nachteil wenn die Kupplung stärker belastet werden kann.
lg
Vielen Dank für deine Hilfe, was mir zurzeit ein wenig verwirrt,ist , dass die Vespa Primavera heißt, soweit ich weiß.
Sie hat NUR 3 Gänge und war Serienmäßig eine 50 ccm Maschine. Das heißt, ich habe grade mit besagten Freund telefoniert und herausgefunden , dass eine verstärkte Kuplung vorhanden ist, ein neuer Vergaser , 50 ccm , und ein Tuning Auspuff.
Jetzt die konkrete Frage, wenn ich eine Drossel einbaue die die Geschwindigkeit auf 45 km/h herunterregelt. Kann ich dann besagte Bauteile drin lassen? oder muss ich komplett zurückbauen. Denn der Auspuff macht einen Sagenhaften Klang, würde ihn sehr gerne behalten.
Hallo ,
ICh habe eine wichtige Frage
Nenachdem ob im nächsten Jahr der Klasse M Führerschein mit 15 ermöglicht wird oder nicht, mache ich im Januar den Mofa oder Klasse M Führerschein.
Ein Guter Freund von mir würde seine Primavera an mich verkaufen, 70' Jahrgang.
Er hat diese im Laufe des Lebens ziemlich getunt .
Das ein neuer Kolben fällig wird ist klah , nur darf ich den Tuning Auspuff drauf lassen, alleine wegen der Wundervollen Geräusch Kulisse.
Also wenn ich eine Drossel einbauen lasse, die auf besagte, 25km/h, bzw. 45km/h herunterregelt, ist es dann legal den Auspuff drauf zu lassen?
lg Nils
