Hallo kasanova,
danke für die Tabelle.
Es kann nur Kennziffer 510 sein - die Cosa hat 9kW also 12PS und VSR1T...... und wohl keinen E-Starter.
In den Papieren steht leider nichts - keine Kennziffer gefunden.
Gruß rastapopoulos
Hallo kasanova,
Gruß rastapopoulos
Hallo Rasmo,
hat sich gerade überschnitten.
Doch, ich glaube Max66 ja - die Seriennummer habe ich im vorigen Post ergänzt: VSR1T000xxxx
Danke und Gruß
rastapopoulos
hier das Ergebnis, was mich leider auch nicht viel weiter bringt:
You have a 1988-1990 Vespa Cosa 200 CL
Erstzulassung ist 14.03.1990
Seriennummer lautet VSR1T000xxxx
Hat noch jemand einen Hinweis?
Danke und schönes Wochenende,
rastapopoulos
Hallo Modjo,
bin ja gar nicht angepisst - alles ok.
Danke für den Link - da werde ich morgen mal nachsehen.
Naja, dann hätte ich wohl wahrscheinlich eine neue Batterie zu verkaufen...
Melde mich mit neuen Ergebnissen.
Danke für die Hilfe,
Gruß und schönen Abend,
rastapopoulos
Blinkerrelais kann nicht sein - es sei denn jeder Blinker hätte sein eigenes
Blinker vorne gehen ja, und hinten links auch - nur rechts hinten funktioniert nicht.
Die Hupe habe ich selbstverständlich bei laufendem Motor getestet, da ich ja weiss, dass keine Batterie drin ist - also mein IQ ist schon höher als der eines Weißbrotes...
Kann jemand eine definitive, offizielle, amtliche Aussage treffen, ob meine Cosa I 200 jemals eine Batterie hatte - also ob sie ab Werk ohne Batterie geliefert wurde?
Danke und Gruß
rastapopoulos
Hallo Klaus,
ist das amtlich?
Woran erkennst Du, dass die Cosa keine Batterie hat? Ich habe jetzt eine gekauft...
Was tun? Ich dachte, man sollte nicht ohne Batterie fahren, da das den Regler zerstören würde. Bin gerade etwas überfragt. E-Starter hat sie keinen - habe zumindest keinen Knopf dafür gefunden. Aber was war denn an diesem dreipoligen Stecker angeschlossen? Fragen über Fragen... gibt es in Gießen jemanden, der sich auskennt? Ich möchte gerne TÜV haben - leider funktionert ein Blinker hinten nicht und die Hupe auch nicht.
Wäre super, wenn jemand weiterhelfen könnte - sonst bliebe nur der Wieder-Verkauf - sie soll ja nicht rumstehen, sondern fahren.
Grüße
rastapopoulos
ich habe eine Cosa I gekauft, in der keine Batterie verbaut ist.
Nun habe ich eine neue Batterie gekauft und möchte diese anschliessen - in meinem Handbuch habe ich leider nichts für mich brauchbares gefunden und frage deshalb hier (habe auch die Suche schon benutzt, leider ohne Erfolg).
Anbei ein paar Bilder der Situation - es gibt da einen Stecker mit drei Anschlüssen - ich suche eigentlich die Stelle, an der ich Plus- und Minuspol der Batterie anklemmen muss.
Wäre für Hinweise dankbar.
Beste Grüße
rastapopoulos
[Blockierte Grafik: http://moonoffice.de/vespa/cosa1.JPG]
[Blockierte Grafik: http://moonoffice.de/vespa/cosa2.JPG]
[Blockierte Grafik: http://moonoffice.de/vespa/cosa3.JPG]
Ahhhh, danke Klaus!!!!! Hätte ich niemals gefunden - oder erst, wenn ich alles andere abmontiert hätte
zu allem Überfluss funktioniert auch die Hupe nicht - es ist keine Batterie verbaut - alles andere funktioniert aber (bis auf den hinteren rechten Blinker).
Wie bekomme ich denn die Kaskade ab? Habe die zwei unteren Schrauben gelöst, geht aber nach oben nicht raus die Kaskade. Habe dann angefangen, insgesamt jeweils 3 Schrauben von der Lenkerverkleidung abzuschrauben, dann die Minischräubchen von den Licht- und Blinkerschaltern, aber ich kam trotzdem nicht weiter?
Was muss ich noch abschrauben, um die Kaskade zu entfernen? Ich möchte gerne mal dahinter schauen, was mit der Hupe ist...
Danke und Gruß
der rechte hintere Blinker funktioniert leider nicht - links funktionieren beide Blinker, rechts nur vorne aber mit normaler Blinkfrequenz, also nicht schneller - die grüne Kontrolleuchte blinkt nur wenn ich links blinke aber nicht wenn ich rechts blinke - habe schon alles versucht: Lämpchen erneuert, alle Kontakte gereinigt, sogar schon eine komplett andere Backe inkl. Blinker ausprobiert - ohne Erfolg - wo kann ich noch suchen? Welches Kabel könnte defekt sein? Das Kabel vom Kontakt der Backe bis zum Blinker müsste eigentlich ok sein, sonst müssten beide einen Kabelbruch haben, was ich für unwahrscheinlich halte.
Irgendeine Idee?
Danke und Gruß
