du faehrst bundesstrasse und misst in sekunden den abstand zwischen 2 strassenpfosten. diese stehen etweder 25 oder 50 m auseinander. dann rechnest du die meter und sekunden in kilometer /h um.
noch billiger geht es nicht
Beiträge von kuntakinte
oder ein portables navigeraet. diese zeigen die geschwindigkeit dank gps ganz genau an
nehme an, dass es die sc hraube oben am benzinfilter der runde deckel gewesen ist. hatte das selbe problem und musste anschliessend den vergaser komplett reinigen da er einen ordentlichen schluck der dreckigen bruehe aus der vergaserwanne genommen hat.
normalerweise muss der Verdampfer an den Kühlkreislauf angeschlossen werden, um nicht einzufrieren. Bei Luftkühlung wird es vermutlich einen Lufttauscher geben der die selbe Funktion erfüllen muss. Aus dem Grund würde mich die technische Umsetzung sehr interessieren
Fahre selbst ein Autogas-Auto und habe mal gelesen, dass in Asien sehr viele Roller auf LPG umgerüstet werden
Fahre einen Chrysler PT Cruiser, schön auf Autogas umgebaut. Liter 59 Cent!!!! So macht das Fahren Spass! Der ganze Spass hat mich 1100 Euro gekostet.
schau mal unter Weisswandringe bei Ebay nach. Brauchst welche für 10 Zoll Felgen. Reifenstifte für grosse Fläche nicht geeignet.
Klingt nach Vergaserproblem. Würde als Erstes nach dem Schwimmer schauen.
so ist es. Normalbenzin 1:50 oder anders gerechnet 2% Öl 98% Benzin
Ich meine, dass ich noch nen Zylinderkopf liegen habe. Werde morgen mal nachsehen
21 Zähne, 3 Scheiben
dabei ist doch der dr135 nicht sehr drehfreudig. passt das überhaupt zusammen?
Übrigens, an Haftpflicht zahle ich bei 100% und Beamtentarif 46 Euro im Jahr
Am Einfachsten ist es, einen DR135 zu verbauen. Zylindersatz austauschen 102er HD rein - das war's.
Das tippe ich auch. Habe bisher aber nichts Negatives über die Kupplungen von Lambrettateile gelesen oder liegen noch andere Erfahrungen vor?
Rita ist mal wieder einen tick besser informiert
22er kostet bei lambretta-teile.de komplett mit kupplungskorb und belägen mit versand 35 €. vielleicht kann die jemand aus dem forum die kupplung einbauen. wäre zusammengerechnet um einiges billiger -
22er passt auch. 23er nicht ohne umbauten. wo möchtest du sie kaufen?
lambretta-teile.de hat welche aber nur 21er -
wohne in Hildesheim und könnte Dir mit der Mutter aushelfen falls es Dir nicht zu weit weg ist
Chris -
Außerdem sind durch die gesetzlichen Vorgaben, dass ein Tacho nie zu wenig anzeigen darf, die Autohersteller ganz vorsichtig und lassen die Tachos eine Geschwindigkeit vorgaukeln, welche um einiges unter der tatsächlichen liegt.
Dann kommen solche Kommentare: Wow, wir fahren 130 und man fühlt die Geschwindigkeit gar nicht!
