Nein, Motor läuft.
Wie geschrieben, als ob man den Roller anhalten bzw. gegen einen Bordstein stellen und Vollgas geben würde.
Gruß Markus
Nein, Motor läuft.
Gruß Markus
Bei dem Roller meiner Frau hab ich folgendes Problem.
Hab den gekauft mit 2.000km drauf also Neuzustand.
Getriebeöl eingefüllt, natürlich zuerst mal das falsche sprich normales Getriebeöl.
Eine Runde um den Stock gefahren und man hatte das Gefühl als würde das Getriebe immer schwergängiger gehen bis zum Stillstand als würde jemand den Roller anhalten.
Des Getriebeöl hab ich dann getauscht gegen Dextron jedoch sind die Probleme die gleichen geblieben.
Wenn ich etwas vom Gas zurückgehe läuft er ein bisschen weiter.
Zwischenzeitlich kann ich ungefähr einen KM fahren erst dann fängst an.
Hat das mit dem Getriebeöl zu tun das dann erst warm wird oder sind andere Komponenten das Problem.
Es ist ein Pluromatic Getriebe.
Vielen Dank für eure Hinweise.
Markus
