ok ich werde mich mal morgen ans werk machen,und dann berrichten danke
Beiträge von DerEltener
höher? ich finde 105 schon ziemlich groß^^
luftfilter ist ab, und auspuff ist eine polini schnecke kopie von leovince. zündkerze rehbraun. was würde denn ein anderes ritzel bringen? weil die sind ja scheiße teuer.
gruß -
Zündung war vorher auf 19 Grad. Da war das selbe. Nur jez wird er nich so heiß am blech. Zu erwähnen wäre, dass der 3. Schon bis 70 geht. Desswegen denke Ich das der 4. Ziemlich lang ist und der das nicht schafft. Das ritzel is Ne gute idee ohne direkt den ganzen Motor zu spalten
Hallo, Ich habe Ne pk xl1, und folgendes dran gemacht
-112ccm polini, drehschiebereinlass aufgemacht, Kolbenfenster und überstömer aufgemacht bzw angepasst
-20.20 dellorto mit 105 hd
-Kurbelwelle nach Anleitung bearbeitet
-3,00 primär, verstärkte kupplungsfeder
- leovince Banane (polini Kopie)Meine frage ist jetzt was mache Ich falsch? Hatte ein wenig mehr erwartet. Zündung is auf 17grad.
Gruß Simon -
ou ok , dann habe ich was dazu gelernt
Ich sage jetzt mal vorsichtig, dass dein Mechaniker sich damit nicht auskennt...
Hallo
mein Päcken ist heute gekommen. Habe eine Pk XL1 und wolle 4-scheiben und ne härtere polinifeder für meinen 112er einbauen. Hab ich die Falschen Beläge bestellt? Weil die Originalen ja größer sind.
Gruß und schonmal danke -
Ich bins nochmal
Mein 3. Gang geht bis 60-65. Aber der 4. Nur bis 80. Woran kann das liegen? (112 ccm, 20.20 hd100, 3,00)
Danke -
Hast du mal Zündkerze herrausgeschraubt und mal gekickt? Bei mir ist damals die summe direkt aus der öffnung geflogen...
Ne mache Ich die Tage. Pistole ist unterwegs
Vorher war Ne 90 drin. Hier war aber das Problem, dass der im vierten bei vollgas langsamer würde, bzw. Die zündungen aussetzten
Moin,
Was sagt ihr zu dem kerzenbild? Mich irritieren die weißen Stellen. Hab jez Ne 100er düse drin, beim 20.20 shbc. Motor 115 polini , massiv Gefräst. Evtl. Eine größere?? -
Danke, hatte Ne 90er drin. Hab nen 2. Problem. Ich hoffe nich zu groß:( wenn Ich den gasgriff über die Hälfte dreh stirbt der Motor ab. Ist das auf die zu klein gewählte düse zurückzuführen? (setup is komplett neu)
Und der choke: soll der beim fahren gezogen oder nicht gezogen sein?
Danke -
Welche Hauptdüse bei nem 115 polini , 20.20 shbc und bearbeitete überstromer und kurbelwelle?
Gruß Simon -
Aceton ist kaltreiniger? Ich hab bei conrad Ne 53 g Stange bestellt. Ist das was? Laut Beschreibung 2 Komponentenzeug.
ok super dann mache ich das. ja ich war etwas zu forsch. Das loch vom Ansaugstutzen geht halt weit nach rechts und ich wollte das dann aufmachen. Naja im nachhinein ist man immer schlauer..
neue motorhälfte...jag mir doch nich so ein schrecken ein
danke für die schnellen antorten. Aus Emmerich-Elten komme ich -
Hallo
bin zur Zeit am folgenden Setup dran:
Polini 112ccm
20.20 Shbc
Polini schnecke
3,00 Primär
(Bin natürlich für alle Tipps offen)
So nun zur Sache. Überströmer sind erweitert, Kolbenfenster auch. So dann wollte ich mich heute dem Drehschieber widmen. Tja leider hab ich zu viel abgenommen-.- Was wäre eurer Lösungsvorschlag? Wäre Schweißen die einzige Lösung? Weil nen Aluschweißer findet man nicht so häufig^^
Gruß Simon -
Fettes Teil! Astrein
