mal ne Doofe Frage
Sind die VWD nur für Vespa/Scooter Club's Also ich mein Privat kommt man da gar net rein
mal ne Doofe Frage
Soderla news vom Fuß...
Also Kopf, Vergasser etc sitzen bombenfest grad noch mal nen Ründchen gedreht und siehe da Geschwindigkeit wieder da ?
einzig was bleibt sie röhrt wie Sau hmmmm
Kann es vieleicht sein das einfach Benzin ma schön übern Luffi und vergasser gelaufen ist und deshalb irgendwas nicht gepasst hat hmmm
Suche geht weiter Gruß
Also puff Sitz bombenfest schon geprüft. was meinst du mit polrad verdreht?
Hallo Leute,
Mir ist folgendes heute passiert. Auf dem Heimweg am Berg verlor meine süße plötzlich schlagartig an Leistung und ging dann nach wenigen Metern aus.
Erst dachte ich Kolbenring dann bemerkte ich das Benzin rausläuft also Benzinhahn zugedreht und dann Benzinschlauch wieder drauf. Naja nach paar mal kicken ging gar nichts dann angeschoben nichts. Zündkerze ausgebaut geguckt ob Zündfunke da ist. War alles in Ordnung bis auf das die Kerze völlig naß war. Naja Kerze getrocknet rein das Ding und wieder probiert irgendwann ist Sie dann durch anschieben angesprungen
So und seit dem hab ich folgendes Problem: irgendwie ist sie jetzt sau laut und schlagartig fährt sie nur noch knapp 50 vorher lief meine kleine knapp 60.. Was könnte los sein ? Habt ihr ne Idee. Puff is ori und hat keinen riß
Setup Pk50 s 75dr 74 Düse keine nebenluft Kompression is vorhanden.
So guten Abend,
heute hab ich den neuen Zylinder verbaut und siehe da das Baby läuft wieder sogar noch besser als vorher und weil Sie so gut läuft hab ich Sie auch gleich ma gegen die Laterne gedonnert man man man könnt ich
Jetzt brauch ich ne Lenkkopfabdeckung und nen neuen Scheinwerfer
so der Fehler ist gefunden denk ich
Heute nach Arbeit alles zerlegt und mich gleich auf'n Zylinder gestürzt und siehe da mir hat's den unteren kolbenring zerbrösellt der hat dann ordentlich auch am Zylinder gerieben somit hat der dicke furchen.
Muss wohl nen neuer Zylinder her
sobald das der neue verbaut ist sollte es wieder passen am meisten kotzt mich nur die Einfahrzeit an
Hmmm Kupplung hab ich noch gar nicht dran gedacht.
Woran merk ich den ob sie ausgelutscht ist? Schalten geht ja und Spiel hat sie nicht ...
Also werde später ma wieder das Baby auseinanderlegen.
Nach meiner Bettlektüre (Vespa Bibel) bin ich auch auf die Idee gekommen mit der Kompression.
Naja nach Arbeit wird ma wieder geschraubt mal den Zylinder prüfen und den Vergaser reinigen und den Keil beim Polrad ma genauer untersuchen
Zur weiteren Info:
Vergasser sitzt Bombenfest, Standgas gibts keines, wenig bis kein Widerstand beim kicken
also nach einem weiteren Test springt sie nur an wenn ich sie schiebe sie klingt dumpf nimmt gas an.
könnte es evtl. sein das die Zündung nicht richtig funtzt ? würde sie wenn die Zündung nicht funtzt denn überhaupt laufen?
danke schonmal
ich kann den Kickstarter komplett durchtreten. Hinterrad blockiert nicht
ich fahre eine PK 5O XL bj 84.
Bis vor genau zehn Minuten lief mein Baby ohne Probleme dann plötzlich machte es ein Geräusch als wäre irgendwas gerissen und Sie ging an der nächsten Ampel aus. Sie lies sich nicht mehr kicken ich habe Zündkerze getauscht geschaut ob Zündfunke da ist was auch da war. Zu guter letzt schob ich sie im 2ten Gang an was auch mehr schlecht als recht funktionierte. Sie lief aber sehr schlecht und sobald ich langsamer wurde oder in den Leerlauf schaltete bzw. zum stehen komme geht Sie sofort wieder aus.
Polrad dreht sich ein Geräusch beim Kicken kommt auch aus dem Puff hmmm keinen plan was es ist habt ihr eine Idee
Danke für Hilfe
Gruss aus Franken
