wäre echt nett wenigstens einer der mir helfen kann
Beiträge von VespaV50ROT
ja ich weiss nicht gerade billig aber was tut man nicht alles für seine vespa
hier hab ichn bild mal bearbeitet am besten wäre es wenn mir jemand ohne den kantenschutz die maße geben könnte
hi vespa freunde hab ne frage an euch kann mir jemand den genauen abstand sagen von oberkante rahmen falz zu oberkande kaskaden anfang bräuchte den das ich meine blechnase anschweißen kann
ja hab ich gelesen bau wahrscheinlich den umlenk hebel um auf 2 zug gibts ja so ein umrüstungskit
also die ohne umlenkung wie bei der v50 aber mit dem kommischen hebel
kann mir jemand sagen welche schaltgabel oder schaltgestänge wie auch immer in diesen motor verbaut wird ???? scootercenter Artikelnr. 7671352
also die zahnräder sind alle gleich nur die primär übersetzung ist anders .
hi hab ne frage kann mir jemand sagen welche getrieb räder die pk 125 ets drin hat bräuchte die originale übersetzung der getriebe räder
dann machst nen motorrad führerschein dann kannst alles fahren erst leistungsbeschränkt 34 ps nach 2 jahren ohne lb auser du bist 25 dann kannst gleich den ohne lb machen und glaub mir wenn den gemacht hast liebst du das zweirad fahren
und noch was und ob die Vespa 50 s wirklich 60 läuft ist fraglich weil ich glaub nicht das was auf dem tacho steht
und alles was vor 31.12.2001 zugelasse wurde darf im öffentlichen verkehr 50 kmh laufen aber nicht mehr als 50ccm haben §76 Abs. 8a
laut §76 Absatz 8c (FeV) Fahrerlaubnis Verordnung sind fahrzeuge die vor 28.februar1992 zugelassen wurden, dürfen 60Km/h laufen aber nicht schneller
wie das dann mit der vespe ist weiss ich selber nicht das recht gilt nur für ddr fahrzeuge wie z.b die schwalbe aber wenn mit deiner vespe aufn prüfstand musst werden von deinen 60kmh ca. 5-8 kmh abgezogen dann bist bei 52-55 kmh da sagt kein schwanz was net mal die bullerei
gruß. michel
was denkst was die kiste dann läuft????
denn rest von 1 bis 3 gang original lassen .
ja gut das weiss ich schon. der motor wird komplett umgebaut , fahrwerk und scheibenbremse kommt auch rein von dem her denk ich das es da keine probleme gibt nur denk ich mal das es mit dem vsp race probleme gibt wegen der lautstärke da muss ich mir dann was einfallen lassen
so ich hab die sache jetzt einfacher gemacht hab mir ne 125 primavera gekauft da knall ich auch den quattrini drauf
hi leute mal ne frage an euch ich schau schon ein paar tage bei verschiedenen shop`s nach den passenden drt getrieberädern aber da ist alles so vielseitig kann mich nicht so entscheiden was würdet ihr mir empfehlen für nen quattrini m1l
gut danke wenn das teil dann als motorrad läuft is mir das egal ich hab den schein ja ich will nur alles eingetragen haben wegen den günen fröschen und fals mal was passiert das ich abgessichert bin
hi also ich würd meine 50er ummelden auf 125ccm , und das mit quattrini m1l , vollwangenwelle, 34 vergaser und franz tüte oder ein vsp race den aber erst noch gründlich dämmen
