alles klaar
danke...
ich probier das morgen mal ansonsten meld ich mich nochmal...
Beiträge von Max Hetkämper-Flockert
Aaasoo...
also ersma mit angezogener Kupplung einmal nochmal an machen
und wenn das au nicht geht neue Kupplung rein ?! -
also denkse das die Kupplung fratze is ?!
ja angerollt hab ich schon...nix gebracht.!
neue kupplung muss früher oder später eh rein...wenn ich gang rein machen will macht die vespa au schon Probleme...also geht auch nur schwer rein...
aber wo ich ich hinter komm is warum die Welle sich ohne Zündkerze dreht und MIT Zündkerze NICHT !... -
ja leichter Widerstand ist zu spüren aber kein großer...also wie ich das kenne merkt man nen größeren Widerstand beim kicken als den den ich bekomme. bisschen komisch -.-
Meine Vespa lief jetzt schon einige Jahre nicht mehr und sprang jetzt nicht mehr an.
Ich habe den Luftfilter, den Tank und den Vergaser schon ausgebaut, ausgeblasen und sauber gemacht.
Doch die springt nicht an.
Der Zündfunke ist auch da. Ich kann den Kickstarter ohne Probleme durch treten und die Kurbelwelle dreht sich. Aber sobald die Zündkerze drin ist und ich den Kickstarter trete, dreht sich die Kurbelwelle nicht.Hat da vielleicht einer eine Idee ?!
Max...
