Nutzen: Unbearbeit mehr Leistung?
Beiträge von Fuffipölle
ich spiele grad mit den Gedanken einen Doppelansauger Polini 130 ccm als Tourensetup zu fahren, da ich lediglich die Überströmer am Block aufgrund der Haltbarkeit auffräßen wollte. Was meint ihr?
Geplant ist lediglich ein 19 Vergaser wegen dem Benzinverbrauch (Smallframe).Oder Verbraucht der Doppelansauger grundsätzlich viel mehr? -
Ist ja klasse von dir ! Ich bedanke mich
ich habe vor einen alten V50 Motor auf Langhub umzubauen, allerdings brauche ich Hilfe bei der Wahl der Lager.
Verbauen will ich eine 51mm Hub Welle mit 20/20mm Konus . Gibt es dafür einen passenden Lagersatz, da sowieso alle Lager erneuert werden müssen? Wenn nicht, welches müsste ich anstatt dem Originalen Limaseitigen einbauen ? -
Ich glaube um die Zündung exakt Einzustellen kommst du um die Anschaffung einer Pistole nicht herum (A.T.U. ca. 20 Euro) ...dann gibst du bei der Suche mal "zündung einstellen" ein , muss klappen
Kann eigentlich nicht sein ! Stell die Platte mal ungefähr auf Werkseinstellung, danach mal abblitzen, müsste dann ca. 2-3 Grad daneben liegen und anschließend mit feingefühl verdrehen
Nr.21 muss passen....vor zwei Wochen montiert (Spezial Bj.81), ohne jeglichen Bearbeitungsaufwand (evtl. bisschen auf die Seite verdreht) !? Oder an was scheiterts?
Ich glaube er meint die Halterung am Kickstarter...diese Führung damit die Bowdenzüge nicht am Rad streifen !?
Wenn ja nimm die für die PK, die passt auch -
