Zunächst mal danke für die Antwort!
Die Feder welche den Zug hält ist angebaut und funktioniert ,da ist aber noch die Klammer sieht aus wie eine 8 2mm dick am unteren Teil offen zum über das Rörchen zu schieben
wo der Zughebel darin läuft die müsste den Zughebel bremsen damit die Federkraft vom Vergaser den Zughebel mit Zug beim loslassen nicht Zurückzieht!
Den Zug sollte man doch wieder von Hand zurückschieben können! Oder?
Die Frage frage lautet wie ist die Feder verbaut das der Choke Knopf funktioniert so hängt die Feder los auf dem Röhrchen ohne Funktuon und das kann nicht sein.
Ich werde ein Bild senden und einstellen
Nochmals Danke für die Hilfe.
Grussle
W.H
Hi
Kannst du vielleicht ein Foto machen?
Normalerweise ist der Chokezug mit einer Feder gesichert die das zurückschnellen verhindert,somit bleibt der in der Stellunggruß Vespa1978
