So nach langer Zeit mal wieder die Zeit gefunden......
Kompression 7,5 Bar........Habe die CDI ausgetauscht aber die Wedis noch nicht gewechselt. Zündungsseitig mal angeschaut die Markierng stimmt überein,ist ganz ganz leicht ölig aber die KW hat leichtes Spiel. Habe sie nun auch in Gang bekommen, nur nach extrem Kicking.......puhhhhhh. Sprit bekommt sie, hatte auch neuen Schlauch verlegt. Wenn sie dann läuft bei gezogenem Choke nimmt sie schwer (langsam) Gas an.........aber da ist Normal bei Vespa, oder? Meine anderen 50er drehen da anders....... Beim reindrücken des Choks dreht sie dann sehr hoch....gefühlte 5000 U/min !!!!!!!!! Sobald ich den Choke ein wenig ziehe hält sie die Drehzahl geht dann aber nach einiger Zeit aus, danach ist es wieder sehr schwer sie anzubekommen. Der Halbmond ist heil. Der Motor macht außerdem Geräusche, meine ist die KW, da etwas Spiel hat und da Geräusch auch wenn ich Vespamotoren nicht kenne, eigentlich eindeutig ist.Geht wohl kein Weg dran vorbei den Motor zu machen. Tja sicherlich Spezialwerkzeug , oder ?????? Wie liegen da den so die Preise so einen 80er Motor machen zu lassen? Villeicht kommt ja jemand aus meiner Ecke 29633 Munster. Mittlerweile hat sie bald mehr Km auf´m Anhänger verbracht , wie Gesamtkilometer.....
Gruß Thomas
