hi,
kann mir noch jemand sagen wo diese 2 lenkkopfmuttern liegen?
ich denke ich habe eine raus, die man vom sitz aus sieht, am lenker. und wo sitzt die zweite?
is das auch so eine wie die, die ich schon raushab oder sieht die anders aus?
Beiträge von Jan93
vielen Dank für die schnellen, wenn auch nicht erfreulichen Antworten
echt super! -
hi,
hätte nach Langem mal wieder ne Frage:
wie bekomme ich am besten das vordere Schutzblech runter??
Habe schon die 3 Schrauben draußen, aber ich kann das ja nicht einfach abziehen, da ja die bremse im Weg ist.
Muss ich dazu die komplette Gabel ausbauen? -
ich bröuchte noch nen chokehebel...
passt der?
weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich den festmachen soll... -
aaach viele dank
könntet ihr mir nochmal genau sagen wo die einlassschraube fürs getriebeöl ist?
ich find die nich... wenn ich jez auffer vespa draufsitz. auf der rechten seite muss sie sein oder?
dann hab ich wenn ich dann auf die rechte seite von der seite draufguck einmal den zündkerzenstecker oben rechts und in der mitte ca. das polrad. unten rechts der kicker. wo befindet sich dann in etwa die schraube? weil da ist alles mit plastik abgedeckt und ihr habt gemeint dass ich nix abschrauben muss um da dran zu kommen? -
heyho
hab ma wieder ne frage...
was haltet ihr von chromfelgen? die von ebay?
sind die tauglich? oder lieber die finger von lassen?
und was für reifen sind für die kleine vespa zu empfehlen? weil die die im moment drauf sind, haben an der seite am mantel kleine risse... -
nach langer zeit melde ich mich mal wieder
wer hatn tip, warum die bremse teilweise hängt vorne?
also wenn ich das rad montiert habe und es mit der hand drehe, lässt es sich normal drehen aber an einem bestimmten punkt lässt sich das rad nur schwer drehen, als ob etwas schleifen würde...
in der bremse sieht alles normal aus. is das normal dass das gussteil, welches vor der bremse is, nur schwer wieder zu montieren ist? bzw. dass man es bei der demontage mit nem gummihammer ,,abklopfen,, muss, um es zu demontieren? -
das is mir klar dass da auch nich nur 100ml raus sollen.... aber ich meinte ja nur dass NICHT EINMAL 100ml rauskamen;)
ichguck morgen mal. hab grad meine sachen zusammen gepackt;)
danke für die beschreibung. werde berichten, ob se hilfreich war oder nich^^
abschrauben muss ich da aber nix um die zu sehen? -
brauch ma eben schnell hilfe... hoffe dass jemand on is^^
hab grad das öl vom getriebe abgelassen. da kamen aber nur paar ml raus. auf jedenfall warns keine 100ml.
die ölablassschraube ist doch die 10(oder 12er) sechskant wenn man aufer vespa sitzt, hinten rechts ganz unten oder etwa nicht??
späne waren zum glück nicht drin. wo ist jetzt die einlassschraube??
oder meint ihr, ich soll lieber ma den block spalten un gucken, trotzdem späne drin sin?
und ist das normal, dass das gussteil an der vorderradbremse nur durch leichtes klopfen allmählich abgeht? oder müsste das normal locker drauf und runter zu stecken sein? -
ok danke.
was gehört da für öl rein?? weißte das?
hab leider kein handbuch oder so..
und wo fang ich am besten an zu gucken, wenn beide linken blinker nich gehn?
die birnen sin noch ok -
sooo
vespa läuft!
hab einfach n paar mal kräftig am seilzug gezogen, als ich gesehn hab dasser oben in der führung drin is und siehe da, er is gekommen.
dann hab ich den tank usw. wieder eingebaut, choke gezogen und 2mal getreten und sie ist sofort gekommen
jetzt hab ich nur noch n problem und zwar will ich gucken was mit der vorderradbremse los is, da die nich gescheit bremst und ich gucken möchte, ob die bremsbacken unten sin. wie mach ich das?
und: die gänge gehn recht schwer rein. getriebeöl wechseln?? -
danke werd ich morgen versuchen.
ps: hab doch oben geschrieben dasses ne 50 n is
sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde, hatte aber die letzten wochen keine zeit und lust an der vespa was zu machen.
ich hab 3 schlösser und 2 schlüssel. eins an der lenksäule,links für so n kleines fach und für den helm am sitz vorne noch n schloss.aber mein größeres problem ist, dass der gaszug aufeinmal zu kurz ist. der geht nich mehr in diese ,,gabel,, vom gasschieber....
hab keine ahnung was da falsch is.
könnt ihr mir sagen was ich abmontieren muss, um sehen zu können, wie mein gaszug verläuft? weil ich hab keine ahnung wie ich die verkleidungsteile abbekommen soll...
s hat den anschein, als ob der gaszug klemmen würd aber ich weiß nich wie er das geschafft hat...
hoffe ihr könnt mir sagen, wie ich den fehler beheben kann...
nervt mich nämlich gerade:-/ -
ja ich werd ma fotos machen...;-)
nur hab ich n zündschloss...
zumindest hab ich nen schlüssel, den ich ins zündschloss stecken kann, aber kann den schlüssel net drehn.
lenkradschloss hab ich nich reinbekommen falls eins vorhanden sein sollte...
danke schonmal für die antworten;)
das mit dem stecker werd ich wohl morgen prüfen...
bei meinem schild, das die rahmennummer angibt steht vespa 50 n und auf dem heck steht auch was mit spezial...
vergaser hab ich nu gereinigt und durchgeblasen. werd ihn morgen einbauen und weiteres testen wenn ich dazu komme...edit: die bremse rechts auf dem trittbrett sollte gängig sein oder?:-D
weil bei der tut sich NICHTS...
hab se mal mit rostlöser eingesprüht...
sonst noch hilfreiche tips?;-)außerdem ist das vorderrad teilweise schwer gängig.
iwas in der bremse schräg? kann man das reparieren oder brauch ich ne neue? -
hi,
bin neu hier im forum;-)
grund des startens des themas ist folgender:
ich hab ne 1983er vespa, die ich nach 13jahren aus ihrem schlaf wecken soll...
anspringen tut sich mal nicht. habe vor morgen den vergaser auszubauen und zu reinigen.
btw: habe schraubererfahrung aber bis jetzt nur bei der rs125 BJ97 und nem jet force 08...meine erste frage wäre: wie siehts aus mit der kompression?
hab ma die kerze rausgedreht, daumen drauf und angekickt.
konnte den daumen locker drauflassen, hab aber gemerkt dasses saugt und eben drückt aber nicht unbedingt stark...
weiß nich wie das bei ner 83er vespa sein muss aber bei meiner 97 rs 125 kann ic hden daumen kaum bis gar nich draufhalten:-Ddanke schonmal für eventuelle antworten
edit: es is nich normal dass es nen zündfunken gibt, wenn kein schlüssel steckt oder?:-D
