Hallo
schau mal nach dem Klemmnippel meiner hatte einen riss und hat sich unter Belastung immer bewegt.
Beiträge von Dnuggy
welches Bj. wie lange stand sie rum vieviel Km hat sie drauf?
Ne PK 50 XL 1 BJ 90 sicher einer der letzten 1er die gebaut wurden, und das für 350.- € bei den jetzigen Preise bei der Bucht und anderen ein schnäppchen.
Jetzt ne Stunde Schlafen und dann ins Bett.
Hallo
habe vor kurzem eine PK 50 XL1 mit mächtigen Sturtzbügeln in meinem Mondeo Combie Transportiert habe nur Tank und Vergaser ausgebaut das kein Sprit ausläuft. Meine Bekannte von der ich sie gekauft habe hat mir beim reinheben geholfen ( kleine Frau c.a.60Kg). Ich hätte ohne Räder und Lenker sicher 2 untergebracht.Gruß
Hallo
habe in letzter Zeit immer Festgestellt das wenn man an seiner Vespe Schraubt immer mehr zu machen ist als man Denkt. Oder feststellt das Teile defekt sind die man gar nicht auf der Rechnung hatte.
Welche Ersatz Teile sollte man immer auf Lager haben wenn man anfängt an seiner Vespe zu Schrauben.
Wie z.B. Schaltzüge Öle Schraubnippel Dichtsätze usw.
Gruß -
Hallo
hatte Gestern das gleiche Problem, bei mir war´s das vergammelte Pedal und nicht der Zug. Habe Zug gelöst und dann das Pedal rausgeschraubt, Splint und Bolzen gelöst und festgestellt es bewegt sich sau schlecht. Dann habe ich den Bolzen der das Pedal mit Grundplatte verbindet ausgetrieben, Alu der Bohrung vom Pedal war richtig vergammelt, habe es dann mit Schmirgel bearbeitet und mit reichlich Fett wieder Montiert. Läuft wieder wie neu. Dannach Bremse wieder Montieren und einstellen, Bremslicht anschließen nicht vergessen. Habe davor auch immer Rostlöser draufgesprüht hält aber nicht lange.Gruß
wenn schon Spalten, dann mach es richtig und tausche alle Lager Dichtungen und O-Ringe (alle) je nach Km Leistung auch die Schaltklaue. (aus Erfahrung, wenn man es nicht macht Ärgert man sich nur).
gruß -
Hallo
habe versucht mein Schwingenlager auszubauen (PK50XL El), mit Schraubstock und Dorn und dann mit Fäustchen (1,2Kg) drauf gehauen, kann das richtig gut (draufhauen) aber nichts bewegt sich. Heißluftfön war auch schon im Einsatz, habt ihr noch einen Tipp??? -
Hallo
habe auch so angefangen 75Dr 3,72 Übersetzung 16/15 Gaser 74HD, bin aber nur kurz überzeugt gewesen zieht nicht wirklich toll.
Zum (glück) ist mir dann das Zündkerzengewinde ausgebrochen, und ich habe dann auf 102Dr 19/19 Gaser 82HD umgebaut und da ich einen kleinen drehschieber schaden habe noch nen Polini Membran ASS Montiert. Zieht nen Berg gut mit 60-65Km/h hoch, und auf der Geraden 70km/h so was macht laune. Was nicht heisen soll das ich irgend wann doch noch auf mehr Hubraum aufrüste, macht glaube ich süchtig.
Hallo hab mir eine Vespa PK50 XL 1 Elektostarter angeschaut Bj 90 18000Km, kann sie mir nächsten Sonntag abholen 350.-€
Schaue mir Heute Mittag eine Vespa Bj.90 an
, hoffe das es eine PK50 XL 1 ist. Und auserdem habe ich bei meiner Freundin noch einen Schnellläufer mit Fräser im Keller gefunden. damit werde ich im Winter mein Motor an meinen DR102 anpassen
Gruß -
Hallo
bei mir war das so 75Dr neu drauf 72HD Düse lief kalt super, war sie warm ging sie nicht mehr an.. Luftfilter runter sprang sie sofort an, dachte mir scheiß egal lass laufen und nach c.a. 6 Wochen ohne Filter diesen wieder drauf und plötzlich geht es?????? ich glaube manchmal brauchen sie nur ein wenig zeit um sich anzupassen. Meine läuft so 65km/h wenn sie warm ist mit nem 3,72 Primär, Bergab so c.a. 75Km/h
Gruß -
Hallo
den (richtigen) Abzieher fest!! Einschrauben, dann Abzieher unter Spannung setzen und Polrad mit Heißluft Fön erhitzen.
Sollte sich so entfernen lassen.
Gruß -
Hallo
war in der Schwimmerkammer, also die Chokedüse die ich abgelesen habe. ND 42 Vergaser 16/15.
Gruß -
Hallo
habe einen DR75 Montiert 72 HD 50 ND und den Ganzen Motor instandgesetzt. Wenn ich fahre läuft sie Super, 3G 50km/h 4G über 60km/h.
wenn ich dann anhalte geht sie aus und lässt sich nicht mehr Antreten. Wenn ich dann den Luftfilter abnehme geht es wieder, fährt
dann etwas langsamer. Kennt das Problem Jemand
Gruß -
Hallo
habe schon einen DR 75ccm, und dazu jetzt eine 3,72 bestellt. Meine Primärübersetzung hatte zu viel Spiel, hat wohl der Kugelring verursacht, Reste waren noch auf den Zahnflanken. Tausche auch gleich Kickstarter Zahnrad (sieht auch nicht mehr gut aus) und Kupplung, dazu alle Züge und Außenhüllen.
