Es läuft beim drehen aus dem Benzinhahn... wenn er komplett offen oder ganz geschlossen ist tropft nichts und ist dicht.
Beiträge von waxx
Das nächste Problem taucht auf... Wenn ich den Benzinhahn öffne läuft kurz Krafstoff d.h. beim öffenen wenn er dann offen ist ist alles dicht. Das selbe passiert beim schließen.
Danke für alle Antworten! Sie läuft
Kupplung ist wohl echt etwas schwach auf der Brust. Hat jemand en link zu Anleitung, wie man so ne Kupplung wechselt?
Welche Hauptdüsen fährt man auf so einem 75 DR?
Grüße
Es wurde nur der Zylinder getauscht sonst alles wie gehabt. Also die Vespa hat 11000 km runter und läuft noch mit den ersten Kupplungsbelägen. Vorspannung des Kupplungszuges hab ich gecheckt müsste soweit passen. Ist die Zündkerze WR 4 AC die richtige?
Eine Bosch WR 4 AC...die müsste von der Länge stimmen
Danke! Welche würde passen?
habe heute einen 75 DR in meine PK 50 XL2 eingebaut, alles hat gut funktioniert der Motor ist ohne Zyndkerze super leichtgängig und dreht gut. Sobalt ich allerdings die zündkerze einschraube und versuche anzukicken lässt sich der kickstarter einmal treten und dann blockiert der Motor und die Kupplung rutscht durch. Wenn ich die Kerze wieder rausnehme kann ich wieder kicken.
Was kann es sein? Kerze ist die gleiche wie beim original nur mit Wärmewert 4 statt 5.Grüße
jop macht er feder IO
Super
Vielen Dank!
du hattest recht...wenn der choke ausgehängt ist läuft sie am besten, wenn die flügelschraube 3 umdrehungen drausen ist.
Aber wie behebe ich das problem mit dem choke?
choke ist in ordnung
genau die... Sorry wuste nicht wie die heisst
Hey,
meine XL2 läuft nur richtig, wenn ich die schraube am Vergaser ganz reindrehe. Es ist alles original.
Was kann das sein?Grüße
Danke!
Die Düse wars...
Läuft wieder! -
meine PK 50 XL2 springs wunderbar an und fährt auch super los. Nachdem der Motor warm ist und ich den Choke reindrücke fährt sie noch eine minute und wird dann immer langsamer. Wenn ich den Choke jetzt wieder ziehe geht sie wieder ganz normal.
Das Problem habe ich seit gestern...es kam urplötzich vorher war alles gut.Was kann das sein?
Grüße
Alex -
Die original hat 35 Watt.
Hey zusammen,
habe zur Zeit ne 55 Watt h4 birne in meiner PK 50 XL2. Das Teil bringt ordentlich Licht! Aber könnte es sein das dadurch die Lichtmaschine schaden nimmt? Kann ich die Birne drinlassen oder soll ich besser austauschen?
Grüße
Ein neues Zündkerzchen brachte den Erfolg! Jetzt schnurrt sie wieder
Vielen Dank für eure hilfe!Kennt jemand einen guten Shop für Teile, der nicht total überteuert ist und ein umfassendes Angebot hat?
Grüße
OK!
Danke für deine Antworten...ich bau das Ding mal aus und reinige...
oki
und wenn ich pech habe
Startpilot kommt in den Luftfilter
