Ja, das wars. Zyninder voll Sprit.
Vielen Dank an alle.
Gruß Lothar
Beiträge von Pokolyt
Denke der Zylinder ist mit Benzin vollgelaufen über Nacht , denn Flüssigkeit lässt sich nicht komprimieren .
Ergo Benzinhahn checken und Schwimmernadelventil im Vergaser checken .
dann sollte die kleene wieder laufen..
Wow, echt gute Idee, morgen wird getestet. Bin in guter Hoffnung. -
Dürfte der Fehlerbeschreibung nach ein Problem mit dem Startermotor sein. Schau mal bei abgenommener Lüfterradabdeckung, was beim Startvorgang passiert, d. h. ob das Ritzel des Startermotors leichtgängig wieder in die Ruheposition zurückgeht.
Startermotor kann nicht sein, da beim Anschieben das gleiche Problem ist. -
Hallo, habe eine PK50 xl. 4 Gang mit Elektrostarter ohne Kickstarter.
Nun zu meinem Problem:
Abends gefahren, alles wunderbar, in die Garage gestellt und gute Nacht gewünscht.
Morgens aus der Garage geschoben, Elektrostarter mit gezogener Kupplung betätigt, Motor orgelt und dann plötzlich blockiert der Motor ( bei Zündung).
2ten Gang rein und nach 2m blockiert das Hinterrad. Wieder E-Starter probiert. 5-7 mal Kolben rauf und runter, dann wieder blockiert.
Meine Fehlersuche:
Kerze raus, Schraubendreher rein und Polrad gedreht - Kolben geht rauf und runter.
Anlasser betätigt - Kolben geht rauf und runter und Spuckt Benzin raus, aber kein blockieren.
Polrad abgezogen - Zündplatte nicht lose oder verstellt, Halbmond OK.Was nun??????????????
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
