Hi Ersatzteile sind da , Schauglas gleich eingebaut und Öl aufgefüllt (Test) bis jetzt dicht. Ich werde Morgen wenns paßt ? alle wieder zusammen bauen und dann
. Werde weiter Berichten .
Grüße Börni.
Grüße Börni.
Hi die Ersatzteile sind noch nicht da aber versendet, ich hoffe das Sie Morgen da sind. Die Neuen Reifen habe ich gesteren geholt muß Sie nur noch einbauen. Ich werde eure Tips beherzigen.. .
Grüße Börni.
Hallo danke für die Aufklärung . Ich habe heute das Hinterrad ausgebaut und das Resevrerad auch brauche Neue Reifen ,bring Sie Morgen zum Händler. Die Ersatzteile müßten Morgen eintreffen ? . Wenn Sie da sind werde ich den Tank wieder einbauen.
Grüße Börni.
Hallo ne frage was meinst du mit Panzertabe ?? da zwickt es sich beim Enbau etwas ? Soprry verstehe ich nicht so ganz...
Grüße Börni.
Hallo ich habe den Tank mit Öltank ausgebaut , und der gesamte Tank ist Dicht die Verschraubungen auch, aber das Schauglas ist 3x gerissen und direkt drunter steht bzw. stand das Öl. Habe alle sauber gemacht, Öl abgelassen. Neues Schauglas ist bestellt. wenns da ist gehts ans Einbauen. Bitte um die Tips beim Einbauen.
Grüße Börni.
Hallo nachbrenner , also im Getriebe ist noch Öl, ich habe vor ca. 30km 2T Öl auf gefüllt und es fehlt schon einiges und die Öllache stinkt nach 2T öl . Ich werde den Tank ausbauen und mal nachsehen was los ist ?? Bis denn .
Grüße Börni.
Hallo ich meinte über dem Ausspuff nicht aus dem Auspuff (hab mich doof ausgedrückt...) ich vermute mittlerweile das die Leitungen, Dichtungen oder sogar der Öltank undicht ist , da ich erste Öl aufgfüllt habe und nach ca. 30 km einiges fehlt ?? Bilder kann ich machen und einstellen.
Grüße Börni. .
ps. bin hier in einem super Forum gelandet!!
Hallo Leute danke für eure Antworten, ich glaube das ich beim Vergasewr-abdichten das Gestänge etwas verbogen habe . ich werde es richten und dann auprobieren.
.Tommy die einstellschraube meinst du die aus der Wanne raussteht?. wo eine dichtung drum ist?
Grüße Börni.
Hallo Leute bei meiner Vespa PX 200 mit getrennt-schmierung hängt sich dauert der Gaszug aus ? direkt am Vergaser . Woran kann das lliegen? Es ist ein Delortovergaser montiert.
Grüße Börni.
Hallo das Hinterrad werde ich wegmachen (brauche eh neue Reifen) und nachsehen. Danke für den Tip.
Grüße Börni.
Hallo ich habe Öl auf der Hinterradfelge , Bodenblech, Auspuff einfach überall..
Grüße Börni.
Hallo danke für umschreiben (Überschrift). ich kenne mich so aus...
Ich hoffe aber trotzdem noch viele Antworten zu bekommen.
Grüße Börni.
Hallo bin neu hier ich heiße Bernd bin 45 Jahre alt und komme aus der Pfalz . Habe von meinem Vater ein PX 200 E Vesoa geschenkt bekommen und bin jetzt fan. .
Grüße Börni.
Mein erstes Proplem habe ich auch schon Ol am Reserverad??
Hallo Leute mein Name ist Bernd bin 45 Jahre alt, und ich komme aus der Pfalz . Ich habe eine Vespa PX 200 E die ich von meinem Vater geschenkt bekommen habe und so plötzlich Vespa -fan wurde.
Nun gleich mein Propelm , die Vespa läuft so weit super habe den Vergaser neu abgedichtet, und dabei festgestellt das das ganze Reserve- Rad verölt ist ?? Wahrscheinlich der Öltank undicht ?? Könnt Ihr mir mit Tipps (welche Reperaturanleitung)geben wie ich den Öltank ein und aus baue? am leibsten mit Fotos ? wäre euch sehr dankbar. Bilder meiner Vespa stelle ich noch ein.
Grüße Börni.
