Vespa ist Blech und Schaltroller. Der Preis für einen Automatic müsste echt super sein um eine zu kaufen
Beiträge von robsig12
Sind beide nicht unauffällig. Wenn würde ich den von SIP nehmen.
Dürfte nicht der gleiche sein. Schicke mal eine PN an rita
Schau mal da rein.
original-geschwindigkeit eurer vespaübrigens, eine vespa wird nie einen guten anzug haben. kannst du einstellen was du willst. du benötigst einen grösseren zylinder, um die berge zu meistern.
Willst Du einen grösseren Zylinder, oder Motor einbauen?
Hast Du schon mal den Kabelbaum durchgemessen? Kommt Strom an?
Ist doch bei einer neuen Sitzbank gleich dabei (auch bei gebrauchten Sitzbänken von Ebay)
Der Preis ist auf jeden Fall in Ordnung. Würde sie für 200 nehmen.
Habe aber noch keine Beanstandung hier im Forum gehört. Ich selbst habe weisse dran, und wurde noch nie aufgehalten.
Das Problem mit den Ersatzteilen für die Automatikvespas, kann sogar ganz gewaltig werden, da es manches Teil nicht mal mehr für viel Geld oder gute Worte gibt. Würde ich in die Entscheidung mit einspielen lassen.
Der Preis geht. -
oder unter
Zündzeitpunkt richtig eingestellt?
PS: Dein Avatar könntest Du jetzt endlich mal wechseln!
Du benötigst ca. 250 ml Getriebeöl.
Die Ablassschraube befindet sich auf der Unterseite des Getriebes. Die Einfüllschraube ist auf der Hinterseite des Getriebes, und mit Olio gekennzeichnet. So ist es bei den 50 von Vespa. Dürfte bei Dir nicht anders sein.
Das Buch solltest Du Dir auf jeden Fall zulegen.
Aber wenn es schnell gehen soll, ist dieses Thema hier im Forum auch schon ein paar mal da gewesen. Benutze bitte die Suchfunktion.
Grob gesagt, würde ich einmal im Jahr das Getriebeöl wechseln, den Vergaser einstellen, die Zündkerze ansehen, gegebenfalls wechseln, Luftdruck der Reifen öfter mal kontrollieren, und sonst nur wenn ein Defekt vorliegt in die Werkstatt. Der Zündzeitpunkt verstellt sich nicht so einfach.
Sind also alles Kleinigkeiten, die Du selbst erledigen kannst. Nur Mut
Gruss Robert
Hast Du keine Bedienungsanleitung bekommen? Da stehen die Wartungsintervale drinnen. Übrigens sind wir im Forum meist alles Selberschrauber. Mit ein paar Handgriffen ist alles gemacht.
Bringt Spass, und ist natürlich billiger.Wenn Du Hilfe für irgendein Problem suchst, stelle einfach die Frage im Forum.
Ist immer doof wenn dich die bullen aufhalten. Aber den Zylinder sehen die nicht gleich, auch den Vergaser nicht. den Auspuff natürlich schon.
Würde ich auch so machen. was sollt passieren? einfach drauf.
Ja für den Anzug reicht Dir ein 75 Polini oder DR Zylinder allemal. Bringt einiges. Sind ja auch 50 % mehr CCM.
Ja kenne den Rollerladen. Bin auch dort Kunde. Die haben echt alle Teile, und kennen sich aus. Die Preise für Roller sind aber schon etwas hoch da. Wo kommst Du her? Evtl. wäre
was für dich. Ist in Kallmünz ca. 17 km von Regensburg weg.
