Ein Buch,in dem so gut wie alles drin steht ist der Klassiker die "Vespa Bibel"
Ist vom Schneider, und kostet 14,95 Euro. Zb. bei Amazon.de
Die Frage ist auch wieviel es Dir wert ist. (Und wieviel Ahnung dein Onkel von der Materie hat)
wenn Du eine bekommst für 300-400€ die sauber läuft ist das doch ok , ansonsten lieber eine nehmen wo Simeringe und co neu sind , außer Du kannst selber den Motor neu abdichten .....
Bei einer PK 50 XL 1 oder 2 braucht der Motor nicht neu abgedichtet zu sein. Ausser die Laufleistung wäre sehr hoch. Für 300 bekommst Du eigentlich nicht so das gelbe vom Ei...
Ist ja hier schon oft beschrieben worden. Die meisten sind für Castrol. Ich persönlich nehme immer das von Agip, da dies meine nächste Tankstelle ist. Wobei ich auch jedes andere Öl nehmen würde. Ist halt das nächste.
Leistungsunterschiede wirst Du bei Deinem Motor nicht merken....
mein pizzabäcker um die ecke versteht das...
Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass eine andere Werkstatt die Kosten für eine reparatur übernehmen sollte.
Hi da siehts man mal wieder, die Bilder die man beim Auseinanderbauen gemacht hat, sin Gold wert. (Aber nur wenn man sie hat)
Klaus
gebe ich Dir zu 100 % recht. Die Schraube ist mir aber während der Fahrt abhanden gekommen. Danke
Naja, schnäppchenverdächtig ist sie nicht gerade, für 1350 Euro hätte ich sie gleich mitnehmen können... Hab ich aber natürlich abgelehnt. Ich bin ein Originalfetischist und ich hasse diesen Pfusch mit dem Motor. Noch dazu hat sie ein Rost-Nest unter dem Vergaser und auf das Bodenblech wurde grottenschlecht ein zweites Blech draufgepunktet. Lack ist auch mies, hat Nasen und platzt fast überall ab.
Muss ich wohl weitersuchen! Hätte nie gedacht dass es so schwierig wird die geeignete 1.Serie zu finden, aber naja... Gut Ding will Weile haben.
Wenn Du das nötige Kleingeld hast, ist es nicht schwierig, eine geeignete 1. Serie zu finden.
ich würd schon einfahrn bei polini sinds 500 km bei unter 3/4 gas also könnten 300 km hinkommen lieber mehr öl als weniger
donbilbo
Das mit dem mehr Öl wurde hier schon ein paar mal diskutiert. Letztendlich war die Meinung, nicht mehr Öl zugeben, da Motor dann eher überhitzt....
Ich denke 300 km solltest Du nicht auf Vollgas drehen. (Bzw. nicht in hohen Drehzahlen fahren)
Hi kasanova, bitte mir auch senden
Ja, ein Nebenjob ist das Richtige.
Vespa schieben :lol:
Hi habe am Wochenende die Schraube von der Tachowelle verloren. Es muss sich dabei um ein kleines ovales Blech, und eine Schraube handeln, die die Welle in der Schnecke an der Radnabe justieren. Es handelt sich dabei um eine PK 50 XL Bj. 89. Wenn einer von Euch ein Foto davon einstellen könnte (wie es halt in echt aussieht) wäre ich sehr dankbar.
Hey
auch mal ein regensburger ok vielen dank für den hinweis.
werde dass dann auch lassen.
hast du vllt noch iwelche guten tipps wo man hier in der gegend nen guten vespa restaurator/händler findet.
wäre dir sehr dankbar
PN an Dich Gruss Robert
Alles anzeigenHallo zusammen,
mich würde mal so die original Geschwindigkeiten eurer ungetunten Vespa´s interessieren.
Mein 50 N special Bj 76 läuft ca. 45 kmh
Meine PK 50 XL Bj. 89 läuft ca. 53 kmh
Also lasst mal eure Daten hören.
PS.: Von mir aus auch gerne vor dem tuning und danach.
Da ich meine Bj. 76 vor einiger Zeit verkauft habe, und nun eine Bj. 77 Viergang habe,
die läuft original ca. 50 km/h
Für den Winter ist ein 75 ccm Zylinder geplant. mal sehen was da rauskommt.
Wenn schwarz, würde ich ein mattes schwarz empfehlen. Sieht edler aus. Lüfterrad in Chrom oder Silber sieht m.E. besser aus.
Die Bilder sind nicht recht scharf. Aber soweit man es sehen kann ist eine neue Lackierung fällig.
Wäre mir so um die 350 Euro mit den Papieren wert.
Auspuff alleine bringt dir wohl nicht viel. 75 ccm müssen da rein. der Rest kann so bleiben. HD musst du halt testen.
Fahr mal länger damit, neue Zündkerze schadet eh nie. Vergaser gehört auch gereinigt.
Ist zwar viel Geld, aber würde sie auch kaufen.
Also der Rollerschmid ist hier im Forum schon mal vor ca. 1 Jahr mal Thema gewesen. Benutz mal die Suchfunktion. Waren alle nur negative Stimmen dazu. Ich selbst wohne nicht weit weg von ihm, würde aber einen Kauf unterlassen.
Meist ist die Lackierung äusserst schlampig, und nur für die Fotos schön gemacht. Er deckt nur ab, und baut keine Teile vor dem Lackieren ab.
Ich würde es einfach nur lassen.
