Beiträge von pasci
Ist jetzt nicht mal so abwägig. Ne gute L46 Zuchtgruppe kostet mindestens 1200 Euro.
Meine hab ich damals für 1800 Euro verkauft. Waren 4 Jungs und 7 Weiber. -
Am Arbeiten und kein GSF
Hi,
ich hab noch ne ETS Banane, bei der ich den Krümmer auf Kurzhub umgeschweisst hab.
Falls Interesse PN
Gruss
Pasci -
ich sag nur Murphys Gesetz
PX 80 mit Papieren
Das Problem liegt definitiv an der 3,00 Primär. Die ist viel zu lang für dein Setup. Kauf dir die 3,72er, an der wirst du mehr Spass haben.
ich würde gerne erue Meinung zu meinem Setup hören. Meine Vespa ist eine PK 50 XL2 V5X3T.
Im Moment sind verbaut:
RMS 102 CCM
3,72er Übersetzung
16/15 Gaser 72er HD
ori Puff
VMAX in Moment 70km/h
Der Motor wurde vor 500km komplett überholt inkl. aller Lager
Zukünftig soll dieses Setup durch einen SHBC20L Gaser, ne HP4 Welle und die ETS Banane ergänzt werden.
Jetzt die Fragen dazu:
Da ich den Motor eh noch mal aufmachen muss, was meint ihr zum verbauten Primär?
Bei welcher Düsengrösse würdet ihr das abdüsen beginnen?
Was ist Geschwindigkeitsmäsig noch drin?Im Vorraus schon mal Danke für eure Kommentare.
Gruss
Pasci -
@ Vechs
Freu dich über die geringe Strafe und bezahl sie einfach.
Mich hat es letztes Jahr in der Schweiz erwischt. 30er Zone mit 46 km/h abzüglich 5 km/h (werden pauschal als Tolleranz abgezogen) macht dann 11 Sachen zu schnell.
Und das macht dann 250 Schweizer FrankenDu siehst, wir sind in Deutschland noch relativ gut dran mit unserem Bussgeldkatalog.
Gruss
Pasci -
Hi,
Kolbenbolzenlager ist neu. der Kolben hat wohl schon das eine oder andere Mal gerieben. Daher auch die Entscheidung einen neuen Zylinder zu nehmen.
Die Frage ist jetzt nur ob es der 102er RMS oder ein 85er DR wird. Bin mir da noch nicht ganz sicher. Vielleicht kann mich ja jemand etwas beraten.
Wenn der Kupplungskorb schleifen würde, dann doch immer, und nicht nur im eingekuppelten Zustand? Sobald ich die Kupplung ziehe ist das Geräusch ja verschwunden.
Gruss
Pasci -
Guten Morgen,
also ich habe gestern nochmal den Zylinder kontrolliert. Nach dem Abnehmen des Zylinderkopfs habe ich dann mal am Kolben gewackelt und siehe da der hatte einiges an Spiel. Habe dann wieder den 50er Polini draufgesteckt und nun ist das Geräusch weg. Das heisst dann wohl einen neuen Zylinder kaufen.
Zündung ist OK. Schwiegervater hat sie Geblitzt 17° vor OT.
Allerdings ist mit jetzt noch ein schleifendes Geräusch aufgefallen was verschwindet wenn die Kupplung gezogen ist. Kupplung rutscht aber nicht. Kann dies die kugelgelagerte Kupplungs Andruckplatte sein? Dieses Lager war nämlich nicht mehr allzu gut.
Eine weitere Frage. ich habe diesen Zylinder entdeckt. Hat von euch schon mal jemand in diesem Shop gekauft, wenn ja wie sind die Erfahrungen?
Ist der 105er RMS mit dem ori 16/15 Gaser und dem ori Pott fahbar?
Brauche ich für den Zylinder dann auch eine andere Zylinderhaube?
So dass wars erstmal.
Gruss
Pasci -
habe in den letzten Tagen nun meinen Motor gemacht. Komplett neue Lager, neue Wellendichtringe, neue Schaltklaue und was halt noch so alles dazugehört.
Allerdings wurde eine neue 3,72 er Primär und ein 75 er Polini Sport (nicht der Race) Satz verbaut. Bedüsung jetzt auf 16/15 Vergaser 72 HD 45 ND.
Allerdings habe ich jetzt das Problem das ich ein metallisches Klackern habe das man am schlimmsten im Leerlauf hört. Kann dies vielleich an dem gebrauchten 75er Polini liegen?
Ausserdem habe ich das Gefühl, dass sie im vierten Gang fast keine Kraft mehr hat (eventuell Zylinder zu schwach für diese Übersetzung?). Im dritten erreiche ich fast 55 km/h laut Tacho, im vierten vielleicht 60-65 km/h. Berg runter schafft sie ca. 75 km/h.
Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee.
Danke und Gruss
Pasci -
Renault Twingo Baujahr 2000 mit grossem Faltdach
Mitsubishi Outlander 2,2 DiD Baujahr 2010 -
Der Mann kommt nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause.
Seine Frau ist in der Küche am kochen und sagt zu ihm:"Du musst mich jetzt auf der Stelle ganz leidenschaftlich bumsen".Der Mann denkt "Wow, is ja wie im Paradies heute" und die beiden gehen sofort zur Sache.
Danach stellt sich die Frau wieder an den Herd und kocht weiter, als ob nichts geschehen sei.
Daraufhin fragt ihr Mann:"Äh, was war das jetzt??"
Sie:"Na, die Eieruhr is doch kaputt, wie soll ich sonst wissen, wann 3 Minuten um sind??"_______________________________________________________________________________________________________
Der Mann zu Seiner Ehefrau:
"Was würdest Du machen, wenn wir im Lotto gewonnen hätten?"
Sie sagt spontan: "Ich würde die Hälfte davon nehmen und Dich verlassen"
Er daraufhin: "Hier hast Du Deine 6,50€... und verschwinde"______________________________________________________________________________________________________
Funkenmariechen
.......... so bekommt doch die Bezeichnung Funkenmariechen eine völlig neue Bedeutung
Hi chup,
kann ich mir nicht eine Markierung beim Ausbau setzen wie die Kurbelwelle steht und eine Markierung wie die ZGP eingebaut ist, und am Schluss wieder alles genau auf den Markierungen wieder zusammenbauen?
Gruss
Pasci -
Meine XL2 hat einen V5X3T Motor drin. Die Motorhälfte die ich gekauft habe hat genau den selben Präfix und ist ebenfalls aus einer XL2 (1Zug Schaltung).
Wie mache ich am besten die Markierung für die Zündung, damit diese danach immer noch stimmt?
Danke und Gruss
Pasci
