Was kann da sein wenn ich am Stand vollgas gebe und sie nicht richtig hochdreht, erst mit der Zeit?
THX
THX
Habe nach dem Zusammenbau der Vespa ein problem, wenn ich sie per E-Zündung starten will geht sie oft an, aber auch oft
hört man nur so ein Klacken, was kann das sein.
Beim Starter wo das schwarze kabel angeschraubt ist ist das kabel dann sehr heiß, irgendjemand eine Idee??
Was für welche habt ihr bei euren vespen verbaut, mit 136 cmm????
Nur das ich keinen Dreck kaufe.
Muss ich unbedingt das Öl ablassen oder geht das Kupplungwechseln auch ohne Ablassen???
Welche könnt ihr mir für meine XL2 mit 136male empfehlen???
Mike
Beläge eingeölt vor dem Wiedereinbau? Wirklich genug vorgespannt wie hier von maxi66 beschrieben? war der korb zerlegt oder ist das gesamte paket event. eingetrocknet? hast du mal probiert ob es sich bei einer kurzen fahrt vielleicht legt (achtung kinder, dies erfordert erfahrung und sollte deshalb nicht von ungeübten zu hause durchgeführt werden).
ne ich denk die hab ich zuwenig eingeölt, kann ich gleich die ganze kupplung in öl einlegen oder muss ich die beläge ausbauen???
korb war nicht zerlegt.
Ne alte Kupplung wurde nur wieder eingebaut nach Revision.
Was kann da sein wenn ich die Kupplung ziehe,den ersten Gang reinhau, und sie rollt trotzdem weiter??? (Trennt nicht))
Habe schon prob. alles zum einstellen, fester, weicher......
Danke für Eure Tipps.
Mike
hab ein originales polrad, von der pk50 xl2, und die welle http://vespaonline.sip-scootershop.com/main/base…Number=45063000
also nach unten, und nur reindrücken oder mitn hammer leicht reinklopfen??
Und wie setzt ich den ein, das runde nach oben oder unten??
Mitn hammer reinschlagen oder nur reindrücken, und wie fest das polrad anziehen, manche meinen volle kanne andere mit ca. 60nm??
ja hab eine neu Kurbelwelle gekauft und zwar die:
ja, mit wieviel Drehmoment schraubt man es fest, glaub so ca. 60nm oder??
Hab jetzt schon den 2 Halbmondkeil-Kurbelwelle verbaut, die alten sind immer nach dem Starten gebrochen, ca. 5sek gerennt dann wars das.
Habe eine xl2 umgebaut auf 136male, welchen keil brauch ich da, oder gibt es stärkere, oder vielleicht eine andere möglichkeit???
Hello,
Habe von nem Bekannten ein HP4 Lüfterrad bekommen, aber jetzt bemerkt das da keine Zacken für den Ele. Start sind kann man da was raufbauen oder ehnliches???
Danke
pickup cdi zündkerze zündkabel sind neu und schon getauscht, sonst keiner ne idee??
erstmal danke, der war aber seit Jänner nicht mehr online, hat wer eventuell die E-Mail Adresse oder kann ihn kurz informieren???
Bräuchte eine ansauggummi oder ähnliches für nen 30 Mikuni TMX und nen 25Malossi membrane!!!
HansOlo kannst mir von deinem mal ein foto schicken???
M.
Brauch bitte eure hilfe, meine xl2 will nicht anspringen, muß den ZZpunkt einstellen,
da hab ich eine Frage: jetzt ne sache die mich stuzig macht wenn ich die letzte markierung hab,
stelle ich die zündplatte genau auf die markierung???
Bekomm einfach nicht genug funken zusammen, er ist nur leicht zu sehen.
THX
M.
Ja ich meine damit, vom Gaser geht ein Gummiansauger weg zum Membraneansauger, der aber beim Membrane nicht gerade raufgeht sondern schräg, dadurch saugt er immer Falschluft, wie habt ihr das gemacht, eventuell gibt es einen längeren gummisauger??
Hoffe ihr versteht mich jetzt.
M.
Hallo Leute,
Habe ein Problem und zwar: Habe einen Malossi 136 und einen Membrane gleich dazu, nun hab ich das Problem das ich den Vergaser (Mikuni TMX30) nicht beim Membrane anschließen kann, habe zwar eine Gummiverbindung, aber es geht sich nicht aus, wie habt ihr das gemacht, vielleicht ein paar fotos oder links wie ich das am besten auf die Reihe bekomme.
Mike
Habe eine Vespa mit Batterie,!?
Hallo @all,
Habe bei einer XL2 eine neue Zündgrundplatte eingebaut, hatte vorher 3Kabel die nach vor zum Lenker gingen,(Schwarz,Grün,Blau)nun bei der neuen habe ich 5Kabel (schwarz,grün,rot,gelb,dunkleres weiss)
Nun meine Frage welche Kabel muss ich mit nun mit dem 3Stecker verbinden????
Kann mir wer dabei helfen???
Danke
Mike
