naja klar das mit dem benzin geht schon klar. Meint ihr echt das es den pick up wieder verschossen hat? wenn ja dann wäre das teil ja nicht so lang liebig...... Cdi schliesst ihr aus?
Beiträge von brenngott
also was ich da auch für eine hd rein mache. Wenn der bock warm ist fängt er schon teilweise an im 3ten hab einer bestimmten drehzahl nichts mehr zu machen. Gebe ich dann vom gas warte einen moment dann geht es wieder jedoch über die magischen 50 m/h keine chance. Die pickup hatte ich letztes schonmal getauscht. Aber wo könnte der Fehler noch liegen?
rollersau wie würdest du denn vorgehen?
jo den pickup habe ich erst gewechslt , denke sehr unwahrscheinlich das der kaputt ist. Ich werde erstmal größer bedüsen mal sehen was dann passiert.
so eine scheisse das pick up ist ca 100km gelaufen wenn überhaupt........
also das komische ist halt das sie immer dieses faxen macht wenn sie warm ist und dann auch nur bei hoher drehzahl auch schon im 3ten gang aussetzer hat
cdi reicht wenn die orginale?
naja bin 30km gefahren aber gut falls die cdi defekt sein sollte kann ich mir dann gleich eine andere holen poder gibt es dort keine Unterscheide
achso jetzt kommen wir der sache näher hab letztes jahr erst ein neues pickup mir bestellt welches brauch ich denn jetzt? gibt es da unterschiede?
nee noch nicht gab es nicht dafür hier irgentwo einen link? hast du denn zufällig zur hand?
hab mir mal nach diversen fahrten das kerzen bild angeschaut und irgentwie ist die kerze weder rehbraun noch schwarz .......
also orginal war da eine 65 er drin hatte auch eine 72 er verbaut mal war das größte wa sich hatte aber dort macht er die gleichen symtome. Das komische ist halt das er bei 50 Kmh diese aussetzer bekommt darum dachte ich vielleicht es sei irgentwo ein esperre verbaut
also habe jetzt eine 70 er Hd drin das problem ist das sie einfach das gas weg nimmt alles was über 50 Kmh ist. VErgaser ist standart 15/16 dello
Und zwar habe ich meine vespa pk 50 xl mit einem 75 ccm Polini Zylinder , dem Polini Bananen Auspuff und einer größern hd ausgerüstet. Nun passiert folgendes die ersten meter wo er kalt ist geht der über 50 kmh. Jedoch wenn er warm geworden ist fährt er genau Strich 50kmh. Sobald ich da rüber bin nimmt er kein Gas mehr an. Weiß jemand womit das zusammen hängen könnte? ein Drehzahlbegrenzer? Wenn ja muss ich dann eine andere Zündung haben.
Hiho
habe meiner pk 50 xl einen 75ccm polini zylinder verbaut. Habe den 16 15 standart vergaser drin.Nun meine Frage welche Bedüsung müsste ich jetzt fahren.
mfg
so hab jetzt alles gedreht und probiert was nur geht bin nur zu einer mir Lösung gekommen. Ich werde morgen mal die halter der feder anderes rum ddrauf schweissen, dann sollte doch genug Platz da sein. Hat das schonmal jemand gemacht?
wie meinst du das mit ganz nach oben drücken? wenn das teil drauf steck kann ich nicht viel biegen..... so ein scheiss
Moin moin nachdem ich die falsche Variante von der Polini Banane hatte nämlich die für die Vespa v50 hab ich jetzt das gleiche Modell nur für die Pk 50 xl. So weit so gut. Im großen und ganzen sehen die beiden sich sehr ähnlich , ausser das das Rohr bischen anderes ist. Nu meine Frage. So wie ich das sehe kommt der K
rümmer dierekt an den Auslass vom Zylinder. D.h das kurze Stück was noch drauf sitzt kommt wech. So weit so gut. Nun hab ich mal teil mal montiert muss allerdings feststellen das irgentwas nicht richig sein kann, denn oben wo die feder sitzt liegt komplett der Reifen auf........ . Wie mache ich denn jetzt das Teil am besten Passgenau. BIn für jeden Tipp dankbar.
nein leider nein war ein ebay kauf...... naja zur Not setze ich das gute stück wieder rein.
so eine scheisse habe mir die bilder im scoutercenter mal angeschaut kann so echt nichts erkennen. Und um arbeiten geht wohl auch nciht so odeR?
