Hilft Wärme eigentlich auch bei der kupplung? Hab ne grossbestellung bei sip Gemacht weil ich am we Motor spalten wollte. Und was ist ausgerechnet nicht lieferbar? Der kupplungsabzieher...
Beiträge von Der_Häns
Wie hat der Händler dann das polrad runter bekommen?
Welche jetzt drin is weiß ich gar nicht. Kann grad auch nicht schauen weil ich in der arbeit bin.
250 ml Öl gehören rein. Oder?
Brauch ich ne andere Zündkerze?
ok dann schau ich mal.
bin echt dankbar für eure hilfe. bin blutiger anfänger im vespa bereich. erste vespa zugelegt und stolz wie oskar gewesen und eine woche später nimmts mir den kickstarter....
aber danke auf alle fälle! -
müssen die denn unbedingt gewechselt werden?
aber ich kann auch die original drin lassen die jetzt auch drin is, oder? is es stark lauter mit dem original?
hd sollte so zwischen 70 und 80 liegen oder? hätte die da gefunden. passen die für den original dell'orto 16:16 er?
oder solls lieber das set 50-72 sein?bleibt noch die frage zum anschlaggummi, siehe oben.
kannst du mir die auch noch beantworten? =) -
hab was gelesen dass man ne sito banane montieren soll. für was genau is die? also vorteile?
böser SIP!
bin jetzt noch am überlegen ob ich bei der gelegenheit gleich nen 75 ccm von d.r. montier. den kann ich ja mit der originalübersetzung fahren oder? düse würd ich halt dann ändern (16:16er vergaser)
was muss ich alles ändern wenn ich den einbau? nur den zzp? -
ok. danke.
aber hab noch ne frage. ich wollt neue anschlaggummis für kickstarter rein machen. bei sip gibts zwei verschiedene, also mit anderen maßen aber beide passen für meine vespa. brauch ich jeweils einen? -
muss eigentlich die schaltklaue gewechselt werden? hab mal was gehört dass die bei jedem motor öffnen gewechselt werden soll.
an schena dang.
(schönen dank)edit sagt: was is mit halbmonkeil und so sachen? brauchts des?
möchte mir daheim eine kleine werkstatt einrichten. mit bisschen werkzeug.
wie soll das dann gehen? schraubenzieher ansetzen?
hat jemand ne kleine list für mich was für eine v50n special alles an spezialwerkzeug nötig is? -
bin grad dabei ein bisschen spezialwerkzeug zu kaufen.
find aber für eine v50n special bj 78 kein haltewerkzeug für die kupplung. zumindest nicht im sip scootershop.
kanns sein dass der das nicht hat? -
Also hab heut meine vespe zusammen gebaut. ( Tank und Vergaser waren draußen. )
Weil ich bevor ich den motor spalte noch schauen wollte ob das Problem noch besteht.
Jedenfalls ist das quietschen des kickstarters weg. Nix. Nicht mal mehr Spiel hat er. Hab ein paar mal abgestellt und wieder angetreten um zu sehen obs vielleicht in einer anderen Stellung wär. Aber nix. Läuft wie ne vespe. -
Schönen dank dafür.
Gehört zwar vielleicht nicht hier hin aber wofür steht eine 75 oder eine 76 bei der hd?
Also welches Maß wird dadurch angegeben? Eine bestimmte durchflussmenge? -
was sollte denn auf alle fälle gewechselt werden an verschleißteilen? habt ihr ne kleine einkaufsliste für mich? der motor hat 11000 km runter.
Brauch ich da eh nur sagen im laden dass ich nen dichtungssatz für'n Motor brauch?
