Oder kerze zu fest angezogen. Is die kerze ganz rausgeflogen oder nur das keramikteil.
Beiträge von Der_Häns
Aber du weisst dass sich die gänge nur in einer bestimmten radstellung einlegen lassen. Sprich rad drehen und schalten. Nur so als anmerkung.
Sufu.... Ein paar antworten findest schon in den hot topics.
sch.... da lieg ich in kos am strand.....
hey leute.. das klingt ja phantastisch. viele haben ihn wohl hinten drin... gibt es denn auch jemand, der ihn vorne eingebaut hat?
aus dem YSS Stoßdämpfer topic...
Hallo.
Dafür gibts eigentlich die kaufberatung hier im forum. Mach paar aussagekräftige bilder, und stell paar fahrzeugdaten rein. Bj, zustand der einzelnen komponenten, eventuelle mängel... Etc. Wieviel möchte sie denn dafür? -
aber nicht auf die idee kommen und ne zitrone auspressen. Nicht dass dir das fruchtfleisch noch die düsen verstopft. Wobei dann ein angenehmer geruch aus dem auspuff kommen könnte...
...aaaaber du wusstest was ich damit meine.
des pfeiffen kann aber nicht zufällig aus der überdruckschraube am motor kommen oder? bisher trat es nämlich nur bei langen fahrten auf...also 30 km oder so.
is kerze bissl schwarz? probiers mal mit ner 72 hd.
Nö. Ich würd die drin lassen die jetzt drin is. Sofern es sich um eine 67 oder 70 handelt. Die 52 is wohl fürn 16:10er oder? Letzendluch siehst eh mit welcher die süsse am besten läuft.
42 is standard. Müsste ausreichen.
Und bei der gelegenheit auch gleich neue papierdichtungen in den gaser und schauen, ob der filzring zwischen vergaser und ansaugstutzen is. Dann kannst zumindest vergaser als ursache für falschluft schon mal ausschliessen.
Wird wohl sprit sein. Was hastn in der werkstatt machen lassen? Hatten die an vergaser draussen. Wenn ja werden sie wohl beim abziehen des spritschlauchs bissl rumgekackt haben.
Allerdings. Mittlerweile kauf i getränke in plastikflaschen und nicht mehr in kästen damit ich nicht so schwer tragen muss in den zweiten stock. Mit 24!!!!
Der user unter mir is irgendwie froh dass heut freitag is, andererseits doch nicht weil er morgen auch noch arbeiten muss.
Ori is beim 16.16er hd 67 bzw 70...
Hatte letztens auf meinen Weisswandreifen viele Verunreinigungen durch schmutzige Hände etc. Hab alles versucht von Spülmittel bis zum Fensterreiniger. Aber er wurde nie richtig sauber. Hab mir dann "big wipes" besorgt. Sind blaue Tücher welche in Flüssigkeit eingelegt sind in ner gelben Dose. Und siehe da, der reifen glänzt wie neu. Gibts u.a. auch bei eBay.
Aha. Ich hab 2 lenkerblinker und bremslicht in meiner special. Du (chup) hast mal in dem thread von mir über die schnarre gesagt ich hab 6v. Kann ja auch sein. Bin nur grad etwas verwirrt weil ich eine 12v schnarre anstatt des lichts angehängt habe zu testzwecken. Und die hat geschnarrt als gäbs kein morgen mehr. Müsste doch eigentlich leise schnarren aufgrund der 6v oder? Hab auch eine 6v birne vorn drin. Die is mir alkerdings nach 2 monaten durchgebrannt. Deshalb bin ich etwas stutzig ob ich nicht doch 12v hab.
