Woran erkennt man den unterschied an einer 6v und ner 12v zündung? An der menge der spulen?
Beiträge von Der_Häns
Er hat erst 12000 runter deshalb hab ich die lager nicht gewechselt. Öl müsste passen weil ichs erst aufgefüllt hab. Kann ich aber nochmal schaun. Sollte ein lager nicht surren wenns hinüber is? Wie das radlager beim auto?
"aber es hat ja so geschmiert.. "
die richtungsangaben sind allerdings in fahrtrichtung. sprich wenn du auf der vespe sitzt und schaust zum benzinhahn. -
Wie gesagt es kommt aus der hinteren gegend. somit kann ich tachowalze ausschließen. am fahrverhalten hat sich gar nix geändert. keine aussetzer oder mangelnde leistung und so g'schichtn.
ich werd die tage mal bremse aufmachen und da rein schaun. mal bissl mit keramikspray rumsaun. viel kann es ja normal nicht sein wenns auch bei motor aus auftritt.. oder? -
könnte aber auch ein sehr hohes schleifgeräusch gewesen sein. Wie gesagt so hoch dass es sich nach pfeifen anhört. Aber halt auch bei motor aus. Is sowas schon mal bei jemandem aufgetreten?
Danke im voraus
Da hanse -
Hawedere tom und jerre.
Bin gestern mit meiner special ne grosse runde gefahren. Mittendrin hat sie dann angefangen aus der motorgegend (weiss ich nicht genau woher, auf alle fälle unter mir/hinten) zu pfeifen. Nicht "wind of change" von den scorpions aber halt zu pfeifen. Blöd zu erklären irgendwie. Anfangs dachte ich es wären die werkzeugschlüssel die aneinander klappern. War es aber nicht. Dann dachte ich es wär der stossdämpfer. Aber es trat auch an einer komplett ebenen, neu geteerten, strasse auf. Es war auch nicht permanent. Nur ab und zu ne weile. Auch im leerelauf und sogar bei ausgemachten motor wenn ich gerollt bin. Lokalisieren konnte ich es nicht genau. Könnte es das antriebswellenlager sein? Aber das würde ja surren oder? Oder die siris? Jemand ne idee? Motor wurde vor 3 monaten überholt. (neue siris und dichtungen) -
Sicher? Ich red hier von den sandwich scheiben. Ich habs nicht gepackt. Geht auch mit ner hand voll salzstangen.
Terrostat band oder so. Geh inne autowerkstatt und frag um paar cm bei nem mechaniker. Falls du mehr brauchst würde ich auf atu tippen. Weiss ich aber nicht.
Iss ne scheibe toast in einer minute und du bekommst ein yeah von mir.
Freitaggggg! Ole ole!!!
Und wie! 1. Brennts wie feuer und 2. Muss der liebe onkel augenarzt mit seinem mini dremel dran.
Allerdings. Nur leider kommt es in der deutschen folge nicht so vor. Da wurde aus dem deutsch schnell mal dänisch... Weshalb man auch den darauffolgenden tagtraum von jd nicht versteht als er zu 99 luftballons tanzt. *klugscheiss*
Da fliegt noch mehr weg. Also schutzbrille auf Sonst siehste aus wie tex avery...
[Blockierte Grafik: http://blogs.suntimes.com/scanners/hound.jpg]
Ich glaub bis deutz jeden auf festivalbänder untersucht hätte wär feierabend.
nix für ungut. aber ich versteh nicht wovon du redest.. vom benzinhahn?
was is grün und läuft durch den wald?
ein rudel gurken.
was is der fehler daran?ne gurke is kein rudeltier.
Gucken zwei Blondinen einen Cowboyfilm, in dem ein Cowboy auf ein riesiges Kakteenfeld zureitet!
"Ich wette mit Dir um 10 Euro, dass der da durchreitet!", sagt die eine.
"Ich wette, der reitet da nicht durch!", sagt die andere.
Der Cowboy reitet durch!
Sagt die erste: "Schon gut! Kannst Deine Kohle behalten! Ich hab den Film schon mal gesehen!"
Sagt die zweite: "Ich auch! Aber ich hätte nicht gedacht, dass der da noch mal durchreitet!"
Sie: Das Motorrad ist kaputt. Es hat Wasser im Vergaser.
Er: Wasser im Vergaser? Das ist doch lächerlich!
Sie: Ich sag Dir das Motorrad hat Wasser im Vergaser!
Er: Du weißt doch nicht mal, was ein Vergaser ist!
Ich werde das mal überprüfen. Wo ist das Motorrad?
Sie: Im Pool. -
sorry aber ich checks nich... hier im anhang findest 'n paar komma's.. die schenk ich dir und du darfst frei darüber verfügen.. z.b darfst sie in deinem beitrag verwenden..
Anhang: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dass ich bald feierabend hab und dass einer meiner besten freunde wagrscheinlich bald in derselben abteilung arbeitet wie ich.
