es ist so mit 16 wollt ich nen 125 schein machen und ich wollte schonmal fragen
kanns halt nicht abwarten
Beiträge von VespaJoshi
moin,
wie teuer wäre den eine einzeabnahme? -
moin,
also ich such einen Zylinder der sehr leistungsfähig ist (einer der doll zieht und hoch dreht) geschwindigkeit ist egal
er sollte bis zu 125 ccm und auch nicht mehr als 15 ps bringen!
Wenn ihr mir direkt ein setup nennen könntet wäre das toll
danke schonmal im vorraus
MFG Joshi -
hatt sich geklärt! kupplung war nicht richtig eingestellt! Danke
nene dann muss ich warscheinlich nur fahren. kann es sein das ich zu viel getriebe öl drin habe eigentlich nicht oder?
danke -
ok nicht alles verstanden aber danke!
wie musst ich das den jetzt machen das öl in die kupplung kommt?
danke schonmal -
meinst du diesen kupplungshebel am motor? der geht ganz durch! getriebeöl hab ich von scooter center neu und die haben mir gesagt welches ich brauche verpackung habe ich nicht mehr! gestanden hat sie aber ich hab ja wieder viel fresh gemacht
an alle die in mülheim a.d. Ruhr wohnen, wurdet ihr schonmal von der polizei angehalten oder kennt ihr jemanden!
ich frage damit ich weiß wie viel ich tunen willMFG
moinsn,
also ich glaube es ist ein problem mit der kupplung.
Und zwar: wen ich in den ersten gang schalte und die kupplung komplett gezogen habe, rollt die nach vorne bzw. fährt.
Eigentlich müsste es sein, dass wenn der erste gang drin ist, und die kupplung gezogen ist, das die stehen bleibt!
Brauche dringend hilfeMFG Joshi
ist ja nur für den tüv danach ist die wieder weg
so einen mist
gibt es sonst noch eine methode
danke schonmal -
wen du keinen gang drin hast, und die nach vorne will ist dein getriebe nicht eingetellt.kannst ja mal gucken ob sie überhaupt noch anspringt: 2gang rein kupplung ziehen nen schönen berg suchen und kupllung langsam kommen lassen
ansonsten getriebe einstellen/einstellen lassen! was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß JoshiPS: wen das jemand schon geschrieben hat, sorry hab nicht alles durchgelesen!
moin,
und zwar kann ich mir gut vorstellen eine eigene drossel zu bauen. am vergaser zb. nen kleine dünnes rohr im baumarkt holen zurecht schneiden und am gaszug dran machen. gänge sperren ungefähr genauso. ich finde das klingt realisticht meine frage ist nur lässt der tüv das zu und wen ja ist das teurer als die 200 € für diese käufliche drossel mit abe und so?
Gruß Joshi
