Ich denke dass die Antriebswelle zu weit drin ist können wir ausschließen, Bremsankerplatte ist ja montiert.
Das Geräusch ist auch nicht ein schleifen vom großen Getriebe Zahnrad, sondern ein "klackern" (wie wenn der Kickstarter von der Feder zurückgezogen wird). Kommt von der Nebenwelle da diese auch dann in das Kickstarterzahnrad greift wenn dieses heruntergedrückt wird. Zieht man an der Kickstarterwelle dann wird das Kickstarterzahnrad weit genug unten gehalten und alles passt.
Also vermute ich ist entweder das Gegelager und/oder die Buchse der Welle ausgeschlagen. Oder die neue Kickstarterwelle ist von mieser Qualität und nicht masshaltig. Sprich zu kurz und/oder der Zapfen der ins Gegenlager kommt zu klein.
Hoffe jetzt ist es klarer ausgedrückt.
Beiträge von bergfuchs
Ich dachte ja auch, dass sich die Welle in Position zieht wenn das Gehäuse geschlossen wird. Das blöde ist, dass der Block im Video bereits zusammen geschraubt ist. Also kein Spalt mehr zwischen den Hälften. Hab auch mal Kupplung rein und provisorisch angezogen sowie die Bremsankerplatte montiert, ohne Ergebnis siehe Video...
Was meinst du mit "die Antriebswelle ist etwas zu tief drin"? Ich kann keinen Zusammenhang zum Spiel der Kickstarterwelle herstellen?Danke schon mal für die Hilfe!
P.S. Ist eine Panasonic Linux
Feder ist nicht gebrochen, das Fehlerbild ist ja das dass Kickerstarterrizler nicht weit genug runtergedrückt wird...
Meine Vermutung, die Führung der Kickstatrterwelle ist im A... -
Hallo Zusammen,
hab folgendes Problem:
Nach Motorrevision ( hab den Motor in der Bucht geschossen) ist vermutlich das Gegenlager und / oder die Führung der Kickstarterwelle ausgenudelt. Wenn ich den Motor nun montiert drehe, ist das Kickstarter Ritzel nicht richtig runtergehalten, also klickert wenn ich in Fahrrichtung drehe bzw. blockert wenn ich in Gegenfahrtrichtung drehe.
Wenn ich die Kickstarterwelle mit nem Schraubendreher rausheble ist alles ok, kein Klickergeräusch in Fahrtrichtung und lässt sich in Gegenfahrtrichtung drehen.Da das blöd zu beschreiben ist, hier ein link zu einem Video:
(was bei rausgehebelter Kickstarterwelle noch klackert ist das Pleul am Gehäuse..)
Hat jemand Ideen was man machen kann? Kickstarterwelle ist neu, O-Ring getauscht, kein Verschleiss an Kickstarterritzel, alle Lager neu...
Vielen Dank schonmal für euren Input!
Gruß Bergfuchs
