Nach der langen Standzeit kann da so einiges passiert sein. Ich denke da nur an die üblichen Verdächtigen wie Simmerringe und Co.
Eventuell solltest du dir überlegen ob du gleich eine Motorrevison durchfürst. Günstige Kits gibt es nach ein bisschen suchen.
Puh, probiere es lieber erstmal so. Der Sommer steht vor der Tür...
Simmeringe? Dazu muss ich wirklich alels zerlegen, oder? Wo sitzen diese Ringe? Das sind nicht die, die oben am Kolben sitzen, oder?
Vergaser gründlich reinigen wäre allerdings auch meine erste maßname. Zündkerzenbild anschauen wäre auch noch ne einfache Kontrollmöglichkeit. Neue Zündkerze mal getestet. Das wären so die einfachen Sachen die man mal ausprobieren könnte.
ZK-Bild werde ich prüfen, nachdem ich wieder den Tank drin habe. Muß rehbraubn sein, oder?
Auspuff reinigen gibt es auch die verschiedensten möglichkeiten, aber ich würde mal von Abfackeln die Finger lassen und es mit einfachem "Rohrreiniger" probieren.
Du meinst dieses Granulat oder Gel einfach da reinschütten und Wasser drauf?
Falls doch ein neuer Topf her soll, welchen nehem ich da? Soll kein Renntopf oder so sein, gut und günstig. Beim Scootershop gibt's einen für 50 €, reicht der?
